2 885 läst · 5 svar
5 svar
bästa pris på inbyggnadsspottar
· stockholm
· 483 inlägg
vet inte vad som kan kallas för bra pris
k-rautas 230v spottar är bra 149/st
bauhaus 230v nordlux spottar är bättre 399 för tre
bägge med 50w halogen
12v halogener är inget alternativ: kort livslängd, höga belastningar på kablarna, transingar som låter och går sönder
ang. inbyggnadshöjd:
köp 2.5L målarhinkar i plåt som du ställer uppepå innertaket. försänk hinken upp i isoleringen.
klipp hål in för kabelröret i sidan på hinken, dra ledningarna i vanlig FK. tänk på att vanliga dimmrar endast klarar 250-400w altså 5 i serie på varje dimmer
låter oproffsit men det är rådet jag fick från elektrikern
men du får inte göra det själv ;D :-X :-/
Hmm vet inte vad du använt för transformatorer men våra låter ingenting!norrlandshus_sthlm skrev:
http://www.clasohlson.se/?AFP=store...ampPath=&NoCache=4635511&IsCampaign=N
De högst upp.
Har fortfarande efter några år inte heller bytt några lampor, 12v
Biltema har några som är billiga
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=904&iItemId=48041
· stockholm
· 483 inlägg
kolla också här innan du bestämmer dig
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2013800.htm
12v halogen ...pyttsan
230 volt klarar upp till 2300w på 1.5mm2
Lugn o fin nu 230v lamporna håller betydligt kortare än 12 volts dito, blir betydligt varmare samt ger sämre ljusutbyte per watt.
Köp inga jävla målarburkar, ska du ha någon som helst garanti samt skydd om huset brinner ner från f-bolagen då får du enbart använda dom speciella inbyggnadsburkarna. Obvservera även att ingen isolering får finnas OVANPÅ burkarna samt att man aldrig får underskrida min måtten, tycker folk är _väldigt_ oförsiktiga med spot installationer. En 50 w spot lampa blir oerhört varm, jag har själv sett 2 fall där dom orsakat att isolering smält på fk, det finns speciell silikon kabel man ska använda till infällda spottar om man befarar hög värme. Folk lägger ner en massa energi på skorstenar osv men glömmer att dom har det mest brandfarliga i taket. Prova gärna att lägga en 50 w spot i en liten målarburk lägg samtidigt in nån liten trästicka eller nått så ska ni få se på grejer..
Bästa pris på Wago? Eller köpa annat
El -
Bästa tipsen för oss med timpris
Bästa strategi för styrning av värmepanna mot elpris?
Teknik -
Slutbastat snart med tanke på framtida elpriser, hur tänker ni?
Bastu -
Prognos för elpriset resten av året, bästa semesteraktiviteten: Vedhuggning
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
