Har du möjlighet att ha lite av den ytblöta veden inomhus lite före eldning ?N Nils Eriksson2 skrev:
Du kan ju elda den torra veden så länge. Antar att du fixat taket omedelbart.
Taket inte fixat ännu, nej. Det ska självklart lösas!
Just nu tänker jag att jag "startar" elden med torr ved, och sen matar den med ytblöt ved för att hålla den vid liv. Det fungerar rätt bra.
Kanske läge för det nu. Vädret är ju inte snällt heller när det dagligen pendlar mellan -1 och snö, och +1 och regn om vartannat. Kan vädergudarna bara bestämma sig....
Vädret är väl jättesnält i stora delar av landet, knappt kallgrader, inte behöver man skotta till vedboden/ved traven utan bara se till att taket är tätt eller att plåtarna inte blåser av om man har det så enkelt. Åtgången av ved är moderat vid dessa temperaturer och är elpriset lämpligt har ju veden svårt att konkurrera mot en luftvärmepump ekonomiskt om man redan har betalt pumpen.N Nils Eriksson2 skrev:
Håller med. Mitt problem är att taket inte är tätt, och då är det inte skönt när det pendlar just mellan -1 och +1 i kombination med nederbörd. Det läcker konstantF fribygg skrev:Vädret är väl jättesnält i stora delar av landet, knappt kallgrader, inte behöver man skotta till vedboden/ved traven utan bara se till att taket är tätt eller att plåtarna inte blåser av om man har det så enkelt. Åtgången av ved är moderat vid dessa temperaturer och är elpriset lämpligt har ju veden svårt att konkurrera mot en luftvärmepump ekonomiskt om man redan har betalt pumpen.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Eldar du fuktig ved så är risken större att röken fastnar som tjära och sot i skorstenen. Inte så bra (brandrisk tillslut osv). Jag skulle fixat problemet, försökt få genomdrag så det kan torka ur och tagit in så det kan torka inne ganska länge innan eldning (osäker på hur lång tid som krävs) och/eller köpt på mig lite ny torr ved att använda tills det torkat.N Nils Eriksson2 skrev:
Är allt lika blött eller finns det torrare ved också så du kan "möblera om" lite i vilket du tar först?
Nejdå, det finns gott om torr ved också. Och jag kör endast nån enstaka blöting då och då. Viktigt att man ser till att elda rent, det håller jag med om!
