904 läst · 3 svar
904 läst
3 svar
Fläktkonvektor i källare värmer inte längre
Jag har en vattenburen fläktkonvektor i källaren som värmt hur bra som helst tills jag bytte bergvärmepump. Nu blir inloppsröret varmt men ut blir det iskallt, har provat att lufta men det är ingen luft i. Hur ska man gå vidare? Vad kan det bero på?
Nu börjar det komma lite värme när jag drog upp framledningstempen till 45grader, känns inte som den ska behöva vara så varm för att det ska kännas att det värms i rummet. Så tror jag inte det var med den gamla bergvärmepumpen.
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Gjuta igen stort hål i källare med värmerör
Grund & Markarbeten -
Vilken fläktkonvektor i källare till LVVP?
Värme allmänt -
Plugga värmerör till element i källaren
Källare fläktkonvektor
Miljö & Hälsa
