· Väster götaland
· 370 inlägg
Vad gäller om man vill ha ett Attefallshus närmare än 4,5m tomtgränsen och "behöver medgivande från granne" om kommunen äger marken där. ( I mitt fall är det Göteborg)
På ena sidan är det ett framförallt ett dike mot en 30 väg ca 3 meter mellan min tomtgräns och vägen, andra sidan är det en delvis grusad infart till en kommunal anläggning mellan min tomtgräns och nästa granne som är ca 6m bred används kanske 2meter, resten av de 6metrarna växer det ogräs och begynnande sly på...
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 251 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 251 inlägg
Är det inom detaljplanerat område? Är då dessa vägar på mark som utgör allmän plats? I så fall är svaret enkelt men tråkigt, ingen granne kan ge dig ett grannemedgivande eftersom ingen kan företräda alla som förväntas använda den allmänna platsen. Inte ens kommunen. Därmed så är attefallåtgärder närmare än 4,5 m från gräns till allmän platsmark omöjliga att genomföra.
Är det utanför detaljplan så är det nog fastighetsägaren kommunen som ska ge grannemedgivandet. Möjligen också om det finns någon annan granne så ska den också ge grannemedgivande, t ex en annan väghållare som därmed också är granne. I lagtexen definieras nämligen inte vilka gränser man menar och vem som är granne.
detta gäller stor del av alla privata vägar också då dom delvis är finansierade av staten/kommunen genom vissa bidrag för tex underhåll.Claes Sörmland skrev:Är det inom detaljplanerat område? Är då dessa vägar på mark som utgör allmän plats? I så fall är svaret enkelt men tråkigt, ingen granne kan ge dig ett grannemedgivande eftersom ingen kan företräda alla som förväntas använda den allmänna platsen. Inte ens kommunen. Därmed så är attefallåtgärder närmare än 4,5 m från gräns till allmän platsmark omöjliga att genomföra.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 251 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 251 inlägg
Du har rätt. Det är 4,5 m från väg eller gata som förhindrar att granne kan ge medgivande och har inte att göra med om marken är detaljplanerad. Har dock för mig att det finns en annan dom som gäller allmän plats precis som jag beskrev och sådana finns ju bara inom detaljplan.A Aunty skrev:
Relevant MÖD-dom:
https://www.domstol.se/globalassets...jooverdomstolen/avgoranden/2013/p-105-13.pdf/
EDIT:
Här är MÖD-domen om att grannemedgivande inte kan ges för åtgärd närmare än 4,5 m från gränsen till allmän plats:
https://www.domstol.se/mark--och-mi...ch-miljooverdomstolens-avgoranden/2020/81565/
En kommunal gata är alltså detaljplanerad som en allmän plats. Liksom områden detaljplanerade för t ex park eller natur. Så ibland finns det två överlappande skäl för att grannemedgivande inte kan ges, dels att gatan är en allmän plats och dels att det är en gata.
· Väster götaland
· 370 inlägg
Ok, men det blir skillnad om jag har 4,5 meter från huset till själva vägen då MAO. Det är en annan snutt fastighet i mellan vägen och min fastighet som bara är ett dike/slåtteryta. Verkar även gå att få medgivande också om kommunens mark ligger kloss an och man vill bygga närmare gränsen än 4,5m efter lite koll på Fastighetskontoret här.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 251 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 251 inlägg
Är du utanför detaljplanerat område?B Bockstensmannen skrev:Ok, men det blir skillnad om jag har 4,5 meter från huset till själva vägen då MAO. Det är en annan snutt fastighet i mellan vägen och min fastighet som bara är ett dike/slåtteryta. Verkar även gå att få medgivande också om kommunens mark ligger kloss an och man vill bygga närmare gränsen än 4,5m efter lite koll på Fastighetskontoret här.
· Väster götaland
· 370 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 251 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 251 inlägg
Del av byggnaden hamnade 30 cm närmare tomtgräns än vad som kommits överens om med grannen - åtgärd?
Hur nära grannens boningshus får jag bygga min friggebod, om jag har medgivande?
Juridik -
Medgivande om att skicka notiser
Information & Feedback -
Tomtgräns i en enda punkt -behövs grannmedgivande?
Juridik -
Avtal för att få bygga altan närmare tomtgräns HJÄLP SNÄLLA
Juridik
