Tyvärr har ismaskinen utgått till de äldre skåpen och de nya har fel kontaktstycke...
Det känns som vår frys inte fattar när det är dags och slut rotera isbrickan, jag har haft isär motorn som roterar isbrickan, inget som är trasigt där vad jag kan se.
Bytte nyss evaporator i frysen, den gjorde två brickor med is, sen frös det i inloppet en vända, tinade det sen verkar det bekymret vara ur världen i alla fall, men problemen avlöser varandra...
Något förslag på vad jag ska göra? Köpa en halvtrasig på blocket och flytta över ismaskinen? Ska väl tilläggas att nu lyser inte ens dispensern i dörren, dock är det 4 plus just nu i frysen sen jag meckat.
Stig anderz och 1 till
A
Ja den går ju inte riktigt alls den skall stanna och gå tillbaka, motorfel ( kanske går att hitta en ny) eller kretskortsfel med tanke på dispensern) och då är det helt kört. tyvärr slutade electrolux med reservdelshållning när fabriken i Mariestad skrotades ned och de börja köpa skräp från Ungern
Känns som ett halvtrasigt skåp på blocket är alternativet då och ha och plocka delar från!
Om du rivit isär motorn till isbrickan så vet du ju att det är lite magneter till ändlägena, men dessa verkar inte alls vara med i matchen...
Är det något separat styrkort till ismaskinen?
Har en fungerande frys nu och plocka delar från
A
separat kort till ismaskin ja
Var sitter det?
Ser bara displayen, huvudstyrkortet och högspänningskortet. Men det är skitsamma, körde en längre norsk reset, då började panelen lysa igen!
A
K knotis skrev:
Var sitter det?
högspänningskortet?
ett litet bak vänster
högspänningskortet?
Mitt påhittade namn, kortet som 230v går till med lite annat joxx på, någon eller några trafos. Det kortet som sitter mitt på under locket på frysen.
