2 304 läst · 9 svar
9 svar
Gjuta platta, ursparning för badrum
Ska gjuta en platta (eller egentligen ett valv, bjälklag för entrévåningen) till våren och behöver tips på lösningar för badrummet.
Det blir vattenburen golvvärme i hela huset, i alla rum utom badrummet blir det 30 mm xps med infrästa spår för slangar + golv (ca. 15 mm).
Hur ska jag göra med badrummet, ca 4 kvm kakel+klinker och duschhörna. Vill ha fall till golvbrunnen.
Ska jag gjuta in golvvärmeslangen i betongen och sen flytspackla fallet ca. 30 mm för att komma i samma höjd som övriga golv
Eller behöver jag göra ursparning i betongen några cm sen flytspackla ca. 50 mm med golvvärmeslang i spacklet?
Eller annan lösning?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 256 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 256 inlägg
Fast det beror ju på hur mycket du har tänkt flytspackla.A ankan907 skrev:
Det är billigare att använda betong, en enkel grundregel.
Jag har varit på massor med byggen det har fungerat bra på. Gör själva grunden i fallet med betong, flytspackla det sista.
Varför skulle det göra 30mm skillnad i slutändan som du beskriver?
Krilleman
· Södermanland
· 16 256 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 256 inlägg
Snabb googling på principen hur jag menar ger denna länken från Byggmax:
Samma princip här på anna träff på goggle:
https://www.husgrunder.com/fraga-micke/gjuta-platta-till-garage/
Eftersom att i övriga rum lägger man golvvärmen ovanpå 30 mm xps och ovanpå det kommer golvet, därmed höjdskillnad till badrum.
Gör jag då fall i betongen i badrummet så bör jag flytspackla hela badrummet 30 mm. Görs inget fall i betongen så kan man flytspackla fallet och då går det mindre spackel.
Eller menar du att man ska gjuta betongen i lokalt i badrummet 30 mm högre för att sedan göra fall i betongen?
Gjuta plattan lika, gå ner i tjocklek till 16mm skivor i badrummet. Flytspackel ovanpå denna.
Klart!
Klart!
Låter som en vettig lösning, vad är min tjocklek på flytspacklet när det ligger golvvärmeslang i det?S skyisthelimit skrev:
Tänker du att man lägger 30 mm eps på det sen flytspacklar 20-30 mm för att komma i nivå med övriga golv?T tank77 skrev:
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta ny platta på bef platta
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv
