Jag köpte ett renoveringsobjekt och fann att halva källaren innehåller eternit, ca 30kvm. Rören har asbest också, och köket (10kvm) med linolemum över masonit med svartlim.
Jag bad om några erbjudanden och fick offerter runt 40.000kr (3-4 dagars arbete). Till den kostnaden är jag frestad att göra det själv.
Vad skulle du göra?
Vad skulle du göra?
Som gammal sanerare så hade jag gjort det själv.
Men om du inte vet vad du gör, så är mitt råd att du avstår.
Det lär ta mer än 3-4 dagar för dig om du är ovan. Risken finns också att du, utan att veta om det, utsätter dig och familj för fara om du gör fel, då du kan kontaminera hela huset.
Så 40k kan vara en rimlig peng för att få det korrekt gjort.
Grattis till husköp och lycka till med dina projekt!
Jag hade tagit hjälp. Takplattor enbart hade jag plockat själv, men inte rör.Ohchips skrev:Som gammal sanerare så hade jag gjort det själv.
Och jag säger tvärtom mot ovan. Rören hade jag plockat själv om det bara är asbest i böjarna, är vanligast men finns även hus med asbest direkt på rören och då finns det även på raka rör. Är det bara i böjarna kännetecknas det av att isoleringen är hård jämfört med raksträckan som är mjuk. Veva in böjarna med blöta handdukar, sedan på med plastfolie en bra bit förbi böjen och du har en säker inkapsling. Gjorde detta själv förra året.
Mer osäker på plattorna i taket och hur mycket det dammar och frigör asbestfiber när man tar ned dem.
Detta förutsätter att rören tas ner? Isåfall hade jag nog övervägt riva själv, givet det går att strumpa all asbest och det inte finns i tex rörgenomföringar och dylikt.T Tobbe_G skrev:Och jag säger tvärtom mot ovan. Rören hade jag plockat själv om det bara är asbest i böjarna, är vanligast men finns även hus med asbest direkt på rören och då finns det även på raka rör. Är det bara i böjarna kännetecknas det av att isoleringen är hård jämfört med raksträckan som är mjuk. Veva in böjarna med blöta handdukar, sedan på med plastfolie en bra bit förbi böjen och du har en säker inkapsling. Gjorde detta själv förra året.
Givetvis med skyddskläder, mask, plast, miljöburk och dammsugare avsedd för asbest.
Mitt pannrum i källaren ser ut precis likadant. Har inte tagit tag i det ännu men planen är att när det bli källarens tur fixa det själv. Men givetvis försöka göra det enligt konstens alla regler. Plasta, täta, ev fläkt för undertryck. Ordentligt andningsskydd. Men blir ju inte gratis att göra själv beroende på hur mycket grejer man måste köpa/hyra och tar nog sina timmar…
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Rör varken tak eller isolering. Foga skarvarna och måla taket. Måla isoleringen, vira runt mer gasbinda innan om det finns skador.
Detta är överlägset det minst farliga. Det farligaste och onödigaste är att börja riva i det, somna om och använd tid och pengar till nått roligare.
Tack, men nej!Isakare skrev:
Jag vill inte sopa det under mattan. Jag är trött på att ta ner 8 lager tapeter och laminatgolv över 3 lager plastmatta eftersom ingen vill anstränga sig för att göra ett ordentligt jobb.
Jag har rost i vattnet eftersom de rören är 80 år gamla. Elkablarna likaså. Jag vill ha allt borta, ersatt med nytt, och jag vill att det ska göras på ett säkert sätt. Om 40 000 är vad som krävs...
"You can't polish a turd, but you can cover it in glitter". Kanske sätter jag några söta klistermärken med "Varning asbest" mina barn kommer att bestämma sig för att inte använda rören som ett trumset
Om gasbindan utanpå är hel behöver man inte göra nånting. Bara kapa rören på raksträckorna och deponera hela böjen.T Tobbe_G skrev:
Jag skulle ha tagit bort allt själv lugnt och metodiskt.
40 000 och tre dagar jobb låter lite för att ta bort all duk(?) i taket och alla rör på ett korrekt sätt?
Eller Rörmockaren
Den där trappan ser exakt ut som hemma hos min kompis! Coolt!
40k är mycket pengar men kanske värt det ? Det är ganska mycket olika saker, och ska du göra allt och kunna sova gott så lär det ta lång tid. dessutom lite frågetecken om det blev rätt.
Gipsplattor eller eternit i innertak?
Ännu en asbestfråga (iskruvade saker i eternitplattor)
Miljö & Hälsa -
Någon som vet vad det här är för golvplattor? Vinylasbestos?
Golv -
Hur göra hörnen? Innertak-plattor huntonit-liknande
Tak & Vind -
asbest i innertaksplattor
Miljö & Hälsa
