17 281 läst · 18 svar
17k läst
18 svar
Gipsskivor - limma eller skruva?
Jag håller på att totalrenovera mitt badrum på 5 kvm.
Nu undrar jag lite vilket som e det bästa/mest effektiva
sättet att fästa gipsskivorna på?
Jag har 1 vägg med "hård" betong, 2,5 vägg med lättbetong
och ½ vägg med spånskiva.
Spånskivan kan jag ju skruva fast i, men hur ska jag göra
med dom andra väggarna?
Limma eller borra? Om borra, ska jag använda spikplugg
till hårdbetongen? Vad till lättbetongen?
/Jeppe
/Jeppe
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
P.g.a ojämnheter i betongen, urfräsningar för nya elrör bl.a.
Jag hade en lite udda typ av vägg innan, en form av "plastskivor"
typ 25 cm breda från golv till tak (huset byggt 69-70).
Dessa efterlämnade vertikala spår av nåt brunt lim som jag
i princip har slipat ned men det e tunna spår kvar.
Det är numera i princip i nivå med betongen.
Ska jag slipa ner allt det bruna limmet och sen bara foga
igen urfräsningarna med fix för att sedan kunna kakla direkt
på betongen?
Eller ska jag limma gipsskivor direkt nu som det är?
/J
på betongen?
/J
Är det en "rå" tegelvägg så funkar det nog inte så bra om du inte jämnar av den först.
Annars borde det eller S48 som nämndes tidigare funka alldeles utmärkt förutsatt att ytan är plan och hyfsat jämn.
Tänk på att en skiva är styv, och det gäller att den ligger an över hela ytan för att limmet skall få fäste. Det går visserligen bra att spackla upp med dessa produkter så mindre avvikelser är inget problem, men det blir ju ett väldigt dyrt spackel.
På höganäs finns ett fix som heter lätt fix som du klickar bakom gipsskivan,du får inte hellimma bakom skivan för då blir det för tätt. Om man ska ha gips på spångolv så får man inte skruva gipsen den ska hellimmas, man kan skruva några skruvar för att hålla skivorna på plats och sedan ta bort dem när limmet torkat.
Gutte skrev:
