Hej alla pelletsgurus!
Kan ni hjälpa mig med min Biomatic +20 (årsmod 2006) tro.
Den läcker vatten (droppar sakta) i höger hörn längst fram på pannan.
Jag har hittat att det kommer från ett anslutet rör bakom displayen.
Se bilder.
Kan man gör nåt själv åt detta eller ringa en röris?
Stort tack!
Krilleman
  • Rostig rörledning, isoleringsmaterial, ventil, tecknad röd pil, indikerar möjlig fråga eller problem.
Mera rens runt där läckan är. Då är frågan , läcker ett rör/koppling går det att fixa, men är det mot pannplåten så kan det var kört. I bland så sitter allt fast och kan gå sönder när man ska ta isär. Är det så så blir det att värma med gas för att få det att släppa. Ta in en rörmokare så talar hen om ifall det går att ordna, inget som man gör själv, utan alla verktyg som behövs.
Som jag förstår sitter värmeväxlaren där (se gammal bild från nätet nedan).
Kan man ta bort den långa sido-täck-plåten på pannan? Hur i så fall?
  • Kopparrör, ventil, värmefläns och isolering i ett dammigt, trångt utrymme, kanske en del av en HVAC-installation.
Den växlaren är säkert för VV. när du tar VV så startar en pump och tar varmt från pannan och växlar det. Svårt på avstånd och bild att säga något, men ta in en rörmokare som säger vad som kan göras, kostar inte många kronor.
