1 238 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Blåser kallt från köksfläkten.
Hej, jag bor i en villa som är byggd 1969, den har FTX som ventilation i kombination med bergvärmepump. FTX aggregatet är en Fläkts Rexovent RDAA 2-4-1.
Problemet är att det blåser kallt från köksfläkten, spjället har jag tittat på och den fungerar, har kikat lite på vinden och det ser ut som att utgående frånluft från FTX är kopplat till samma kanal som köksfläkten, de går ut via samma rör upp i taket. Kan det vara anldeningen till att det blåser kallt från den? När jag stängde av ventilationen så har det slutat dra kallt från köksfläkten. FTX låter också mer än det borde, skulle motorbyte på fläktarna kunna vara en lösning på bullret?
MVH Kacper
MVH Kacper
Har du ett FTX så är utgående luft bara några grader varmare än uteluften, den luften skall lämna huset oftast genom ventil som kan innehålla ett insektgaller som kan orsaka ett visst motstånd, finner luften en lättare väg med mindre mottryck så går en del den vägen tillbaka till huset genom köksfläkten då huset ofta har ett undertryck jämfört lufttrycket utomhus.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Jag har undertryck i huset och kände att det drog från köksfläkten trots att det finns backspjäl i fläkten. Denna spjäl är dock inte så jättebra och när jag monterade en annan backspjäl i röret upphörde draget. Kanske det kan fungera även för dig att montera en bättre backspjäl i röret.Kacper Jajkowski skrev:
Det kanske det kan, tack för tipsen.J J Vos skrev:
