Killen som bor i vår gäststugan (25 kvm), tejpade/stängde helt både tilluft och frånluft i gäststugan eftersom dragit kallt luft till insidan när var -16 grader kallt i Stockholm innan Jul.sedan blev mycket kondens i insidan av fönster och entrédörren och kom en del vattendroppar i golvet under fönster och entrédörren.
det finns en oljefylld element i hallen och och elektrisk golvvärme i badrummet.
1- Är det enda orsaken som fått mycket kondens är att han tejpade/stängde helt både tilluft och frånluft?
2-Räcker att torka droppar i golvet med en värmefläkt några timmar?
3- kan stänga Tilluft och frånluft bara någon dagar när det är jätte kallt?
4- kan lägga en filter i insidan av tilluft och frånluft för att inte komma så mycket kall luft in i gäststugan?https://www.luftbutiken.se/899-filter-for-ventiler
5- Dra kall luft in via eluttag/strömbrytare också , är det normal eller kan jag stoppa lite isolering bakom eluttag/strömbrytare?
Badrumsfläkten (Pax Calima) känner automatisk när finns fukt i badrummet alltså när man duschar så startar den automatisk några minuter och sen stängs automatisk,Jonatan79 skrev:
Köksfläkt Ovanför spishäll också används när man laga mat.
hur man veta vilken är tilluft och viken är frånluft?
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
fläkete
så Tilluft och frånluft som visar i bilden kommer att funkar som tilluft alltså luft kommer in eller?
jag beställde följande avfuktare att ha i gäststuga för att undvika kondens i framtiden undrar om är nödvändigt att ha avfuktare även om ställa in Badrumsfläkten så att den går på lågt varv 24/7 ?
Renkforce HD-68W Luftavfuktare 20 m² 0.011 l/h Vit, Blå
https://cdon.se/hem-tradgard/renkforce-hd-68w-luftavfuktare-20-m2-0-011-l-h-vit-bla-p34980064
Badrumsfläkten sugs ut testade tidigare. om vi ställa in Badrumsfläkten så att den går på lågt varv 24/7Jonatan79 skrev:
Du behöver ingen avfuktare om ventilerna är öppna och fläkten får gå.sam2018 skrev:fläkete
[länk]
ok , om öppnar Tilluft och frånluft kommer kallt luft in i gäststugan därför killen Stängde/tejpade dem.Jonatan79 skrev:
1- Hur lösen det att inte kommer så mycket kallt luft från Tilluften ?
2- Det finns två Håll som visar i bilden en längs ner vid entrédörr som kallas i bilden tilluft och en ovanför fönster som kallas i bilden frånluft. OM badrumsfläkten går på lågt varv 24/7 så kommer att funka som frånluft sugs ut luften, på så sätt kan jag stänger av en av dem håll som finns redan i gäststugan tex stänger den som är längs ner vid entrédörr. så räcker att finns bara en hål bara i hallen högst upp ovanför fönster som kommer att funka som Tilluft eller?
Den är 25 m² i inlägg 1, har den krymptsam2018 skrev:
Den använder en ineffektiv metod, termo-elektrisk Peltier-modul.
https://www.lfs-web.se/peltieravfuktare.htm
Recension från Conrad:
Bästa svaret
Det kanske räcker med en tilluft om det finns en springa under/ovan badrumsdörren så luft kan passera. Det finns även justerbara ventiler/don som passar i väggventilerna.sam2018 skrev:ok , om öppnar Tilluft och frånluft kommer kallt luft in i gäststugan därför killen Stängde/tejpade dem.
Badrumsdörren är en sådan skjutdörr Infälld med 1cm avstånd från golvet så borde luft passera, på så sätt kan jag stänga ena tilluft och behöver inte avfuktare och bara öka värme lite i gäststugan.Jonatan79 skrev:
Tusen tack Jonatan du löste idag hela min bekymmer i den kalla vinter
Nibe f1255 hög kondensor in temperatur problem!
Värmepumpar -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Jag har kondensproblem, snälla hjälp
Fönster & Dörrar -
Högtryckstvätt el problem kondensator
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Semi-isolera kallvind - kondensproblem?
Byggnadsfysik
