T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 298 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 298 inlägg
Vi har inte så gott om bänkyta i vårt kök så vi vill bli av med en del av det som tar upp platsen nu. Vi tänkte utnyttja ett litet hörn till att bygga en hylla för micron och kaffemaskinen ungefär enligt skissen nedan.
Måtten är inte helt 100 låsta till dessa såklart, men micron som ska stå på mittenhyllan styr bredden, och kaffemaskinen som ska stå överst är tyvärr ganska djup (dvs 450mm).
Tanken är gavlar i 16mm björkplywood och hyllplan i 10mm dito.
Men stora frågan är - kommer det att hålla? Hur mycket last tål plywood "stående" när man sågar ur så mycket material som i skissen?
Kommer gavlarna att ge sig?
![3D-renderad bild av hyllor, grålila ton, inkluderar måttangivelser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/649/649717-bdef9b278aa0a8d32ae4a1ce352aa037.jpg)
![3D-ritning av en hylla med måttangivelser: 450mm, 1079mm och 50mm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/649/649718-52dc66914aeb743a290e2607c824f0cd.jpg)
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 298 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 298 inlägg
Tanken var att fräsa ur ett par mm ur gavlarna för att få ett spår och sedan limma och skruva inifrån (vad nu pocket hole screws heter på svenska, fickhålsskruvar?)
10mm hyllplan kan kanske vara lite i tunnaste laget, men sagulatorn säger en nedböjning på 0.39mm vid 20kg last och riktigt så mycket väger nog inte micron (har inte vägt den såklart, men killgissar lite)
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 298 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 298 inlägg
Att lägga en förstärkning på baksidan eller under hyllplanen är inget problem, det är ju också lätt att testa hur mycket nerböjning det blir när den är monterad. Men om ingen tror att gavlarna är något problem så får jag väl ge mig ut och se om jag kan hitta någon snygg plywood. Det verkar inte vara det enklaste härikring (tomma hyllor eller enstaka hemska skivor på de ställen jag kollat hittills) Men det kommer väl in nytt igen hoppas jag.
Ser du bor i Blekinge, då är Isakssons ädelträ i Nättraby din bästa chans. Björkplywooden slutade levereras när kriget började o vad jag vet finns det ingen ny på väg in.T trycklös skrev:Att lägga en förstärkning på baksidan eller under hyllplanen är inget problem, det är ju också lätt att testa hur mycket nerböjning det blir när den är monterad. Men om ingen tror att gavlarna är något problem så får jag väl ge mig ut och se om jag kan hitta någon snygg plywood. Det verkar inte vara det enklaste härikring (tomma hyllor eller enstaka hemska skivor på de ställen jag kollat hittills) Men det kommer väl in nytt igen hoppas jag.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 298 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 298 inlägg
Jo man blir riktigt putt på den där heanOla C skrev:
Hade faktiskt inte tänkt på att det fortfarande är helt stopp, men det görs väl mest k-plywood i sverige förståss
Isakssons har jag inte varit hos ännu (jag bor i andra änden av Blekinge) men ska ändå åt det hållet snart så får passa på.
Men det innebär att en del andra projekt får styras om från plywood till något annat. nya utmaningar
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 298 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 298 inlägg
Eftersom jobbet och lite annat varit ivägen har det inte blivit någon jakt på plywood ännu. Men vi har i alla fall gjort en mockup i kartong för att avgöra om den tänkta hyllan faktiskt får plats.
Som ni ser så står det i dag en loppis-fynd-prototyp på platsen. Och efter lite tillvänjning gillar vi det så nu ska det bli ett serösare/stabilare bygge.
Måtten på hyllan är omritad med 12mm hyllplan och lite justeringar efter tredje kontrollmätningen. Sen utgår jag ifrån att det blir ytterligare en justering när jag väl vet vad vi kan få tag på för material.
Avrundningen av framkanten på hylplanet tänkte jag först skulle matcha radien på frässtålet till urfräsningen men har inte stål som matchar exakt.
Jag har sett exempel på att avrudningen börjar en bit in på hyllplanet och att hyllplanet är rakt ytterst men jag är inte säker på hur en mall för att få till det ska se ut och jag tror jag har svårt att få alla hyllplanen lika på frihand.
Tar gärna emot tips på hur det skulle kunna se ut, och hur man gör det på något snyggt sätt.
![Trång hallvy, hyllor med förvaring, mikrovågsugn, blå tratt, suddig bildkvalitet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/653/653334-ef645b542c29d80266f73c1e06d300e5.jpg)
![3D-rendering av ett förenklat bord mot en enfärgad bakgrund med en liten segelbåt i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/653/653335-57bea11c01f0ac044ac2fe9ac2654849.jpg)
Jag hade gjort som i bilden, ser inget vits med att sluta radien innan gaveln. Skulle vara om hyllan går ända ut i framkant på gaveln men då blir allt genast betydligt trixigare då du inte kan ha radie på gavlarna där hyllplanen är. Vissa fräser radien efter limning om man har ett sånt möte men det är (i mina ögon) skitfult då radien inte kommer in i hörnet. Går att ordna fram den för hand efter fräsning.
Edit...men visst går det att göra radie på delar av en sträcka. Rita streck eller sätt klossar där fräsningen ska börja o sluta. Borde gå att få iaf inom 0.5mm diff mellan hyllplanen. Lätt hänt att bränna start o stop områdena dock.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 298 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 298 inlägg
Det är inte melamin, det är högtryckslaminatT trycklös skrev:
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 298 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 298 inlägg
Man ska ju inte läsa en post sådär i förbifarten och tänka att det där ska jag svara på sen, det funkar inte, det vet vi ju allaraveper skrev:
Det syns nog inte så bra i bilden, men gaveln på hyllan vätter ut mot köket, och att ha en halv kvadratmeter slät skiva kommer att ge ett väldigt massivt intryck som jag vill undvika. Sen eftersom hyllan ska stå nåstan i dörröppningen vill jag göra den så tajt som möjligt så breddmåttet kommer att vara bredden på micron plus några få millimeter så att ha öppningar runt för att släppa ut varmluften känns också som en bra ide.
