Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Jaha…då fick man golvet fullt av vatten då för några år sedan hände samma sak. Visade sig att en slang hade löst upp sig och läckte ned på uppsamlingskärlet. Nu hände samma sak dock är jag inte 100% om det är samma. För mig det var den svarta i bilden. Fick byta hela koppen under, fanns ingen slang bit som var som reservdel. Nu är det den grå där ser man ett hål. Kan inte se om det är nått mer men verkar ju troligt. Frågan om man kan byta bara denna del eller om hela slangen måste bytas.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Det är nog denna skulle jag tro hittar ingen sprängskiss.Mattias_Jo1 skrev:Jaha…då fick man golvet fullt av vatten då för några år sedan hände samma sak. Visade sig att en slang hade löst upp sig och läckte ned på uppsamlingskärlet. Nu hände samma sak dock är jag inte 100% om det är samma. För mig det var den svarta i bilden. Fick byta hela koppen under, fanns ingen slang bit som var som reservdel. Nu är det den grå där ser man ett hål. Kan inte se om det är nått mer men verkar ju troligt. Frågan om man kan byta bara denna del eller om hela slangen måste bytas.
[bild] [bild] [bild]
Du får byta hela
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Tyvärr så har både Electrolux och Whirlpool riktig skitkvalite på slangar
Hur ska man egentligen tänka med sin diskmaskin, ska man ligga steget före och byta dessa slangar med något intervall? Det känns ju helknäppt egentligen. Jag har en Bosch made in germany som är 10 år gammal och det är väl kanske bättre kvalitet men det känns ju ändå bara som en tidsfråga innan något börjar läcka
Nu är du ju nästan tvungen att göra det Men har jobbat med vitvaror i 10 år och har faktiskt aldrig bytt en a-slang från BSH. Om inte en råtta har varit och tuggat lite.
