690 läst · 4 svar
690 läst
4 svar
Nibe 1245 LP 51
Hej alla där ute.
Får som sagt lp 51 har bytt kb pumpen, luftat kb slingan, rengjort filter.
pumpen går 1-2 min sedan stannar den och kompressorn startar inte, någon som några bra tips.
Tack på förhand Johan Wangberg
Inget läckage, expansions ventil? Har tryck tank och 2 ventiler på kb slangen.
prova lufta har du mycket luft i radiatorer/golvvärme?
Har du inte mycket "luft" där så är det mest troligt expansionsventilen, om du nu inte har mycket luft på brinesidan, då kan du ha läcka i kalla växlaren.
Ibland har det kunnat spricka på hetgasröret vid kondensorn också, då har kööäldmedia läckt ut
Ingen luft på värmesidan så får krypa till korset och ta hem någon från Nibe. Tack för svar och ett gott nytt år
