För att göra en lång historia kort så har jag bytt styrdonen till golvvärmefördelaren då det gamla var 21 år och trasiga. Jag satte LK NO (normally open). Varför jag satte NO var för att det lät mest logiskt ifall styrlådan skulle tappa spänning av någon anledning. Fann ingen info i bopärmen.
Det visade sig att de gamla styrdonen var NC. Min fråga är om jag kan koppla om termostaterna för att skifta signalen? Idag när rumstermostaten kallar på värme så stänger styrdonet.
Jag vill helst ha NO men om det inte går får jag skicka tillbaka styrdonen.
Termostaterna är av märket TermoTech. Bifogar bild.
Elektroniktokig
· 671 inlägg
Hej, svårt att hitta inkopplingsavgifter då du inte angivit vilken termostat du har
I de nyare kan man med hjälp av en bygel ändra mellan NO/NC
Bra tanke. Jag hade en termostat till en värmekabel på inkommande vatten som gick sönder efter några år.Demmpa skrev:
Den var konstruerad så att reläet alltid var draget, och släppte om det behövdes värme.
Vilket det aldrig behövdes då kylan aldrig gick ner så djupt i marken.
Kunnig vän reparerade och byggde om termostaten så reläet drog när värme behövdes.
Elektroniktokig
· 671 inlägg
