975 läst · 3 svar
975 läst
3 svar
Igångsättning robotdammsugare
Om man ska sätta igång en ny robotdammsugare, borde man plocka undan alla större "lösa" hinder under tiden roboten lär sig rummen? Tänker om det gör kartorna bättre på något vis, som gör städningen bättre.
Alltså att man tar bort ex. pidestaler, stolar och annat som står längs väggar eller i hörn?
Eller spelar det ingen som helst roll? Jag hade en fundering om den alltid rundar ex. en stol som står i vägen för den vid en vägg, och sen flyttar man stolen efter en tid, kommer den då passera och städa där stolen stod eller runda för att den tror att stolen står kvar och så missar den att städa där?
Vad är det för dammsugare?G gluecifer skrev:Om man ska sätta igång en ny robotdammsugare, borde man plocka undan alla större "lösa" hinder under tiden roboten lär sig rummen? Tänker om det gör kartorna bättre på något vis, som gör städningen bättre.
Vår Roborock har kartor där pallar mm står med men gör ingen omväg för dessa om de inte står där.
Tänk på dammsugaren som din småplockande kompis. Kör den ofta.
Skit i att det står en stol här och ett bord där.
Den tar det som flyger runt längs golvet, men den storstädar inte åt dig. Det får du fortfarande fixa själv.
Frekvensen på storstädningen kan nog sjunka eftersom det inte ansamlas damm lika snabbt.
Lösa elkablar och strumpor kan dock få din kompis på fall. Så bort med sådant.
