Har ett 1.5 plans hus med källare med självdrag. Har problem med fuktig luft som tar sig upp på vinden och lägger sig på insidan av yttertaket som ju är relativt vanligt i dessa äldre hus. Har frågat runt lite och många tror att det skulle räcka med att öka ventilationen i bodelen för att den fuktiga varmluften ska ventileras ut istället för att så småningom tränga förbi ångspärren och upp på vinden.
Har ett badrum på övre plan med frånluft I taket som jag tänkte byta ut till en fresh fläkt med konstant drift och så vitt jag kan se är denna frånluft ej ihopkopplad med någon annan ventilation utan har eget rör ut genom tak så detta bör väll funka ?
Sedan tänkte jag sätta in en fläkt även i duschrummet i källaren med fukstyrning där är idag en tilluft genom källarmuren rakt ut tänkte såfall sätta fläkten i den. Kan man göra så ?
Wc och tvättrum på entré plan tänkte jag behålla som det är idag med frånluft ut utan fläkt , eller borde man ha fläktar även där ?
Och slutligen så finns det ingen tilluft på entréplan eller ovanvåning utan bara i källaren. Behövs det mer tilluft eller räcker det med att huset är äldre och lite otätt?
Bifogar bilder med
Bifogar bilder med
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Vi har hus med självdrag - byggt 1951 och tillbyggt 2018. Behöll självdrag som ventilation. Fungerar bra så kände inget behov av att investera i ett ventilationssystem.R Ronniw skrev:Har ett 1.5 plans hus med källare med självdrag. Har problem med fuktig luft som tar sig upp på vinden och lägger sig på insidan av yttertaket som ju är relativt vanligt i dessa äldre hus. Har frågat runt lite och många tror att det skulle räcka med att öka ventilationen i bodelen för att den fuktiga varmluften ska ventileras ut istället för att så småningom tränga förbi ångspärren och upp på vinden.
Bifogar bilder med
Har satt intellivent i båda badrummen samt i tvättstugan. Frånluftsfläkt i köket. Vi fönsterbyte (hade gamla 2-glas fönster med spaltventil) satte vi in tilluftsventiler i sovrummen samt i tillkommande vardagsrum.
har inte haft några problem med fukt eller kondens.
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation -
Varför behövs minst 200mm kanal till fresh intellivent sky?
Ventilation -
Fresh Intellivent SKY - max flöde vid konstantdrift?
Ventilation -
Ta upp hål för ventilationsrör till Fresh Intellivent sky
Lösvirke & Timmerhus -
Ventilation nytt fritidshus VENTS TwinFresh Comfo RB1-50
Ventilation
