Köpte en LED armatur från Jula, den surrar en hel del! Särskilt när man sätter på kåpan, det blir någon slags resonans. Har ingen dimmer inkopplad, är det förväntat med brum eller skall de vara helt tysta?
Låter som nätbrum.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-019744/
Låter som nätbrum.
Vi köpte tidigare den kvadratiska modellen och det surrade mycket från dem. Lämnade tillbaka och köpte den runda modellen, som är dimbara. De funkar bättre, men när man dämpar ner så surrar från 2 av dem (vi har 4 totalt). Kanske billig elektronik i dem?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 242 inlägg
Tog mig i kragen och bytte ut till en likadan för att se om det var det exemplarer eller genomgående fel på modellen. Tyvärr det senare.
Sen övre gula fyrkanten (transformatorn) var källa till brum. Inte oväntat. Försökte tejpa och lägga emellam för att minska fortplantning av vibrationer, men hjälpte föga.
Kanske byta ut till en bättre transformator hjälper?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Inuti en LED-lampa: kretskort, upplysta dioder, kablar och metallstruktur. Elektronik och belysningsteknik kombinerade.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/649/649855-8ea9c44262933a6ee50e5dd01a2edbf8.jpg)
