Skulle behöva tips på temperatur sensorer som går att fästa på akumulator tank.
Har en 2000 liters tank som jag nu (pga elpris) värmer via en vedpanna.
Jag skulle gärna vilja veta vad tempen är i tanken både uppe och nere på något smidigt sätt.
Gärna kopplat till Google Home och gärna så jag kan ställa in larm värden så jag får en varning om temperaturen är påväg att bli för hög
Ett delikat problem som kan uppstå för den moderna vedeldaren av idag.. Han är villig att hugga, såga, klyva, trava, bära, slita, elda och sota sig halvt fördärvad. Men han drar sig för att gå ner en extra gång i pannrummet för att kolla till acktanken, detta bör helst kunna göras från telefonen..
Detta problem led jag också av, men har nu lyckats råda bot på det. Om du vill lösa det mha tempsensorer, så rekommenderar jag anliggningstermometrar som tål ett brett temperaturspann och höga temperaturer.
Jag kan varmt rekommendera Dallas Ds18B20 som finns med olika längder av kabel. Tempområde mellan -55°C & +125°C rapporterar väldigt exakt och tycks tåla taskiga miljöer bra, jag har t.om en nedstucken i skorstenen och den miljön är väldigt elak för tillfället kan jag säga..
Är inte bekant med Google Home, men torde finnas något sätt att få in dem dit. Själv kör jag 10st. på ett kort som kan tolkas av Home Assistant, som jag kör på en Raspberry.
I Home Assistant kan man sen ställa in en varning om vad som, om man skulle vilja. Telefonen kan ge en push-notis som säger ”Dags att elda din late j-vel” när temperaturen sjunkit för lågt, eller få lamporna i vardagsrummet att blinka rött om det skulle bli för varmt, och lysa blått om det är för kallt. Vet inte hur det är i Google Home, men sensorerna jag rekommenderar fungerar iaf klockrent. Billiga är de också!
Jag är väldigt nöjd med min lösning, men det ska nämnas att det har inneburit en hel del krångel, varken Home Assistant eller ESPHome är i mitt tycke användarvänligt, och det är alltför mycket kod inblandat.
Om Google Home fixar Zigbee, så såg jag en färdig lösning med termometrar som man helt enkelt anslöt till sin zigbee koordinator och sen var det bra. Kostade en slant dock.. Hojta om det kan vara intressant så kan jag se om jag kan gräva upp en länk.
Såhär ser det ut hos mig:
Smart hem-app visar energianvändning, värmesystem, och radonnivåer i bostad.
Temperaturkurva för framledning av radiatorer, mörkt tema, klockslag, datum, med en nuvarande temperatur på 55,8°C.
Graf visar temperaturfluktuationer över tid för "Tekniktank 1" med aktuell värde vid 86,4 °C.
Patrik_Hed och 1 till
En shelly1 med addon kan du få in 3 givare på, går även att få larm och du kan kolla temp över nätet.
Går det att få i dykrör i tanken så är det ju jättebra, annars lägga mot och en isoleringsbit över
Har 2st hängandes i vardagsrummet bara för att testa. Screenshot från shelly appen
Mobilapp som visar gränssnitt för smart enhetskontroll med temperatursensorvärden och historikdiagram.
Graf på mobilskärm visar temperaturändringar över tid, datum 24 december, nedladdningsalternativ.
guggen
Folk på besök igår, tanten vakna tidigt och eldade igång kaminen = kurvan på sista bilden
[bild] [bild] [bild]
Tar gärna en länk om du har en.
Helt okej om det kostar en liten slant.....betalar gärna för att slippa kravla mig upp ur soffan
Vad är det för typ av givare du använder ?
Ds18b20. Köpte ett 10pack på wish, har 3 igång nu men minst 2 av.10 verkar vara trasiga så det kanske är bättre att köpa från ett "säkrare" ställe.
Silly Bear
Hittade en länk på franska, du kanske kan gräva vidare därifrån. Såg att de har blivit billigare också.
Återkoppla gärna om du provar.
