4 589 läst · 34 svar
5k läst
34 svar
Gjuta platta eller trädgårdsplattor för LVVP utedel?
Ska sätta en Mitsubishi Ecodan utedel (vikt ca 111kg). Då jag ändå har en överbliven hög med gamla trädgårdsplattor tänkte jag använda dem. Borde räcka att gräva ut 40-50cm, lägga singel, nån form av matta mot ogräs, sand och tillslut plattor. Har ett stuprör precis bredvid som kondensvattnet åker ut i.
Sett att vissa gjuter platta men jag är inte så värst erfaren med det. Finns det några nackdelar med att använda plattor istället? Sjunker lättare? Mer ogräs?
Det jag kan tänka mig kan hända är väl möjligen att om kondensvatten inte leds bort så kan isen flytta på plattorna så att utedelen inte längre står plant eller att vikten fördelas lika och det börjar skramla men om du med hjälp av värmeslinga kan förhindra frysning hela vägen så bör det kunna undvikas tänker jag.
Har precis (i sommras till nya LVVPn) gjort en kombo.
Grävde ur ca 10cm, på med singel, sen 30x30 trägårdsplattor i betong , byggde ram runt dessa och på med tunnt armeringsnät, sen lättbetong.
sen efter LVVPn på plasts gjort fall bort från huset och lagt värmekabel under för att se till att ingen isknöl växer på underifrån.
Fungerar underbart
Fungerar underbart
Aha okej.Precis intill huset ligger det redan singel och sand, har ej grävt så vet inte hur djupt. Behöver bara gräva lite i gräsmattan. Tror inte någon rört det på 20 år iaf.Z z_bumbi skrev:
Var ute idag och mätte lite mer och testade plattorna.
Mått på utedelen är:
B: 1050mm
H: 1020mm
D: 480mm
Plattorna är standard 400x400mm. 3 st blir alltså 1200mm brett så det är på gränsen att det går med tre där. Går ju att skarva men trist. På höjden där har jag 960mm så då får man dela plattorna. Men de delade bitarna kan ju ligga längst in, det ska ju vara 400mm från väggen till utedelens luftintag vad jag förstått.
Fan blir kanske lättare att gjuta bara.
B: 1050mm
H: 1020mm
D: 480mm
Krångla inte till det, ställ utedelen på ett par trädgårdsplattor eller lecasten. Om du gjuter blir det svårare den dagen du ska dränera, byta VP eller bara bli av med spillvatten från pumpen.
Efter nått år kanske du får justera, då är det ju bara att plocka under pallningsbrickor om värmepumpsstativet fötter inte går att justera tillräckligt.
Sant, på det viset är det ju en fördel med plattor. Men jag gör nog som på bilden ovan men lägger till en halv platta på bredden (totalt 1400mm) så finns det marginal. Man vill ju nog helst lägga plattorna med lutning ut mot gräsmattan så regnvatten rinner ut.F fribygg skrev:Krångla inte till det, ställ utedelen på ett par trädgårdsplattor eller lecasten. Om du gjuter blir det svårare den dagen du ska dränera, byta VP eller bara bli av med spillvatten från pumpen.
Vad är skillnaden, enligt dig, mellan singel och makadam?Z z_bumbi skrev:
Ett litet klipp och klistra från försäljare av makadam.
"OM MAKADAM 4-8 MM
Är ett bergsmaterial som används som dräneringsmaterial samt till uppfarter och grusgångar. Vi erbjuder Makadam i en mängd olika storlekar/fraktioner.
Makadam 4-8 används till exempel som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner, trädgårdsgångar, halkbekämpning och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder."
Svenska Akademien håller inte riktigt med dig.U Utsliten och utdömd skrev:
I sin ordbok, SAOB, kan man läsa mer.
https://www.saob.se/artikel/?unik=S_02345-0145.UW36&pz=3
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 784 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 784 inlägg
singel - ”koll.: rundade småstenar (kiselstenar l. små rullstenar l. klapperstenar)”lunnabo skrev:
makadam - ”koll.: krossad sten av 2 à 5 cm i genomskärning som användes i sht för hårdgöring av vägbana; äv. om vägbana som är belagd med sådan sten.”
Vart någonstans håller de inte med?
