Mitt i en husrenovering där jag har rivit ut alla golv på bottenplanet (175kvm).
Huset har källare så har ett betongbjälklag som är uppreglat. nu sätter jag spårade spånskivor på reglarna och drar vattenburen golvvärme.
MEN här behöver jag er hjälp. Är uppreglat cirka 8 cm från betongen och vid ena entrén ska jag ha klinker så vill flyta där. Känns lite väl tjockt att flyta 80mm
därför är min tanke att köra eps eller gjuta ca 3 cm.
Därefter slang och flytspackel.
Vad är bäst gjuta eller EPS?
eps tänker jag är smidigt med svårt att fästa golvvärmeslangen?
Lutar åt att gjuta men något jag behöver tänka på? Primer eller något på befintlig betong innan?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Ja, 60cc duger bra och plåtarna ska skruvas med montageskruv med 10 cm mellanrum mellan skruvarna samt ska plåtarna primas med till exempel Ardagrip Xpress eller motsvarande. Sedan armering och minst 15mm flytspackel.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
