Elgolvvärme just nu i badrum och vill ersätta med element till radiatorkretsen. För att slippa flytta på skåp på den tilltänkta väggytan kanske en handdukstork med bra effekt kan vara ett alternativ. Haft svårt att hitta radiator som bygger på höjden och som inte är alltför dyr. Hittat en handdukstork här och undrar om den skulle kunna fungera. Behövs det nåt koppel? som jag tror det heter till radiator, och ska det vara termostat på?
I detta utrymme mellan kommod och väggskåp är placering tänkt
![Ett badrum med handdukstork, handdukar, handfat och personliga vårdprodukter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/647/647416-3277630dcdea26b0c1c319df529e7543.jpg)
Finns en risk att den kan vara otillräcklig men det beror på omständigheterna. Den du länkar kan ge 500 w men jag misstänker att det är vid en väldigt hög vattentemperatur som du inte kan få i systemet. Är det ett mindre rum utan stora fönster ökar ju chansen att det fungerar.
En annan aspekt är den inte kanske kan användas som just handdukstork då effekten minskar om man hänger över textil
Badrummet är litet, kanske 5 kvm, och värmesystemet är golvvärme med radiatorer på öv. Ett lite takfönster finns. Om man räknar med 40w/kvm kanske det räcker även om utgående ligger på 35 grader?Ulltand skrev:
Andra vintern nu med radiatorer på öv och det är lite svårreglerat, bv blir 1-2 grader varmare än öv. Har funderat på shunt för bättre reglering och då blir också temperaturen högre i radiatorkretsen?
K Kjell_G skrev:Badrummet är litet, kanske 5 kvm, och värmesystemet är golvvärme med radiatorer på öv. Ett lite takfönster finns. Om man räknar med 40w/kvm kanske det räcker även om utgående ligger på 35 grader?
35 C på handdukstorken räcker inte för att hålla varmt i rummet och ja du måste ha varmare vatten till radiatorerna än till golvvärmen.
Vad är det för ett värmesystem?
Ett förslag kan var att köra på ett vertikalt designe element som ”handdukstork”. Finns ganska mycket att välja på då och har större yta / effekt än en klassisk handdukstork. Så har vi hos oss. Inte just detta nedan. Men liknande.
https://www.hornbach.se/p/schulte-designradiator-london-1800x280-mm-vit/5204848/
![Handdukar hänger på en stång i ett modernt badrum med handfat och toalett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/647/647438-7f4c14a18c8a50e019b1b953bca0494d.jpg)
Bra tips, även om det kunde fått vara billigareA Anderscurl skrev:
Och lite lägre, snedtak så max 1600 mm
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 775 inlägg
Vår röris avrådde från att bara ha vattenburen handdukstork. Räknade på effekten till vårt badrum på 7kvm och blir en väldigt stor handdukstork där även specificerad effekt va ett frågetecken. Effekten blir lägre när man täcker den med handdukar.
Vi har cirka 7kvm badrum och vattenburen handdukstork (ingen stor) plus elvärme i golvet. Kör endast lite värme i golvet för att det inte ska vara svinkallt (inställt på mintemp på 20 grader på golvet), då klarar vi oss bra på handdukstorken. I vårt fall drar det också ständigt in uppvärmd luft via frånluften i badrummet.
Mest ett förslag på ett annat ord att söka på för att tänka lite annorlunda. Sen får man kolla så att storleken räcker för att värma rummet med er framlednings temperatur.K Kjell_G skrev:
Ett annat förslag på ett lite lägre. Till ett lägre pris.
https://www.blumfeldt.se/?cl=detail...&varselid[0]=c38c402bff4103dadbcf577dc1d2d531
Har du timer på golvet eller kör konstant på 20 grader?H henche skrev:Vi har cirka 7kvm badrum och vattenburen handdukstork (ingen stor) plus elvärme i golvet. Kör endast lite värme i golvet för att det inte ska vara svinkallt (inställt på mintemp på 20 grader på golvet), då klarar vi oss bra på handdukstorken. I vårt fall drar det också ständigt in uppvärmd luft via frånluften i badrummet.
Ingen timer. Kollade nu, har ställt in 21,5 grad som lägsta golv temperatur (rummet kan ha lägre temp,). Det har dragit 23 kWh senaste 30 dagarna. Bor i Västmanland så rätt kallt senaste tiden, har normalstort fönster i badrummet.K Kjell_G skrev:
Såhär i efterhand hade jag hellre valt vattenburen golvvärme. Vi gjorde om badrummet 2018.
