971 läst · 5 svar
971 läst
5 svar
Kostnad vindkraftverk?
Ang debatten om el.
Kärnkraft anses som olönsam men enl somliga är det beroende på skatter och andra förutsättningar som staten bestämt.
Vattenkraft anses som bra men den är ju också väldigt miljöpåverkande om man ser på dammar och utttorkade flodfåror. (Hur värderas det?)
Men till min fråga, vad kostar ett vindkraftverk?
Nu menar jag ett "industriellt" sådant, alltså ett stort som räknas bidra till Sveriges elförsörjning.
Vad kostar det att projektera,planera,bygga och driva? Ev. fördelar som staten ger?
Om man skulle räkna med ett någorlunda normalt ok elpris, säg 1 kr per kilowatt, hur lång tid tar det innan ett sådant vindkraftverk "lönar sig"? Alla omständigheter runt omkring normala.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vill du ta med i beräkningen hur många havsörnar och måsfåglar som slås ihjäl per propellervarv?
Måsfåglar är ju att betrakta som skadedjur så dom behöver ändå bekämpas.KnockOnWood skrev:
Havsörnen blir ofta slagträ i debatten kring vindkraftens vara eller icke vara. Inte sällan avgörs ärendena i domstol. Men faktum är att populationen av havsörnar är större än på länge. Det visar den senaste rapporten om vindkraftens påverkan på Sveriges fågelliv.
– Vindkraften dödar ett tiotal havsörnar per år, medan tågtrafiken årligen dödar flera tiotal havsörnar och över 100 örnar inklusive kungsörnar. Sannolikt skulle beståndet av havsörnar kunnat varit ännu lite större i Sverige utan vindkraftutbyggnaden, men populationen har ändå växt och är starkare än någonsin
http://vindkraftcentrum.se/index.php/arkiv/755-sa-drabbas-havsoernen-av-vindkraftutbyggnaden
Tamkatter däremot borde förbjudas om siffrorna stämmer!
Antal vindkraftverk: 4 500
Antal fåglar: 350 miljoner (årligen sensommar)
Antal fåglar dödade av vindkraftverk i Sverige: cirka 40 000
Antal fåglar dödade av tamkatter i Sverige: 14 400 000
25 till 50 miljoner. Kontakta till exempel Vestas och Enercon för offert om du har lämplig fastighet och kan finansiera ett industriellt vindkraftverk.C clippan skrev:
C clippan skrev:Ang debatten om el.
Ingen kan svara på en sådan ospecifik fråga. Fördelen med vindkraft är att de kan byggas relativt snabbt om inte kommunen eller någon annan sätter sig emot. Ganska prisvärt på land.C clippan skrev:Ang debatten om el.
Om man skulle räkna med ett någorlunda normalt ok elpris, säg 1 kr per kilowatt, hur lång tid tar det innan ett sådant vindkraftverk "lönar sig"? Alla omständigheter runt omkring normala.[ingen
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Vad är en rimlig kostnad för plank?
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El -
Tilläggsisolerade och ny panel - kostnad?
Isolering -
Kostnad för reparation?
Juridik
