7 856 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Tätningsmassa plåtkrage mot plåtskorsten
sitter här och undrar vad jag haft för massa när jag tätade
plåtkragen mot plåtskorsten från Harvia i våran vedeldad
bastu. Vanlig pannkitt eller ungnskitt är ju inte flexibel och
tål inte att användas utomhus.
Det jag har använt för något år sen var däremot temperatur
tålig upp till 180°C och flexibel som silikon. Kommer varken
ihåg vad det hette eller var vi köpte det.
Någon expert som vet vad jag menar ???
Tack på förhand
Hobbit
Tack på förhand
Hobbit
Jag vet inte vad du använt, men jag såg denna häromveckan http://www.soliduct.com/product_info.php?cPath=210_249&products_id=1134. Men jag vet inte om den är flexibel.
Jag har sökt något att använda för att täta glipan som är mellan rökröret och "toppplåten" på en liknande skorsten. Detta för att det kan rinna in vatten ibland längs rökröret vid regn och blåst.
Det slutade med att jag breddade skorstenshatten för jag hittade ingen massa som tålde värmen.
(Hade det bara varit ordentlig lutning på "toppplåten" så hade nog inte problemet uppstått för mig)
Jag hoppas du hittar vad du använt och berätter vad det var.
/spiker
/spiker
http://www.hilti.se/holse/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-22201
Men inte direkt i den förpackningen jag haft för kanske tre ar sen.
Hobbit
Hobbit
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad ska jag återfylla med mot hussockeln efter grävarbeten?
Grund & Markarbeten -
Lås som är skyddade mot ”syraangrepp”
Fönster & Dörrar -
Byta spänntak/vävtak mot gips - vad tänka på?
Tak & Vind -
Mammotion Luba 2 - Status sommaren 24?
Robotgräsklippare
