Hej, vi lät bygga ut vårt hus i våras och kan inte minnas att det såg ut så här på undertaket tidigare år?
Är detta ett tecken på problem?
Första bilden visar tillbyggnaden, norrläge
Andra bilden visar befintligt hus, söderläge
-11 ute.
-11 ute.
Är detta ovanligt/negativt eller något fullt normalt? Vi har inte tidigare ägt hus och har inget att på rak arm referera mot.H huggan skrev:
Varm luft stiger, så långt är vi med så det kanske förklarar varför det är koncentrerat i nock?
Den sidan, norr sidan är mot öppet hav om det är en orsak.
Detta kanske inte är relaterat men bilen på uppfarten, den sida som är vänd mot norr behöver vi så här års alltid skrapa rutan, sidan vänd mot söder är många gånger frost fri.
Inget akut, än. Övervaka. Om det är ngt fuktutsläpp/läckage så kommer det att bildas mögel där. Det går att upptäcka. Beroende på hur kraftigt det ev fuktläckaget är så kommer det att växa på mögel inom 1-5 år. Det ger er tid att undersöka var fukten kommer ifrån.
Ev är det inget läckage utan bara fukt från luftspalten under yttertaket. Det ser inte ut att finnas ngn gavelventil för att lufta i nock, så det är tänkbart att ventilationsluften från yttertaket pressas ut där den kan. Lite beroende på vindriktning.
Oldboy skrev:Inget akut, än. Övervaka. Om det är ngt fuktutsläpp/läckage så kommer det att bildas mögel där. Det går att upptäcka. Beroende på hur kraftigt det ev fuktläckaget är så kommer det att växa på mögel inom 1-5 år. Det ger er tid att undersöka var fukten kommer ifrån.
Tack för info!
Är gavel ventil nödvändigt? Antar att det är för att förhindra det som nu sker, den varma inomhusluften letar ju sig ut där.
Här är en gammal bild på hur gaveln såg ut innan man rev och byggde ut, antar att dessa två ventiler utgör det som du benämner Gavelventil.
Jag tänkte på takventilationen, inte vindsventilationen.
Har ni pannor med råspont och papp som undertak så är det ventilationsspalter både under pannorna och under råspont och papp. Båda dessa luftspalter blir fuktiga och när solen visar sig så värmer den först yttertaket och sedan undertaket. Då stiger den uppvärmda luften i spalterna och ska leta sig ut någonstans uppe vid nock.
Har man ingen vind, utan öppet upp i nock, så har man inga gavelventiler.
Ett annat alt är ju det vanliga, att det är inomhusluften som letar sig ut via otätheter. Det är alltid också en möjlighet.
Precis så som du skriver har vi, Råspont, takpapp, pannor.Oldboy skrev:Jag tänkte på takventilationen, inte vindsventilationen.
Ingen vind, öppet upp i nock.
Även som du skriver så känner vi att närmast verkligen är att inomhusluften letar sig ut via otätheter.
Bör vi oroa oss för annat än just det uppenbara med att det med åren kan bli mögelpåväxt på undersidan av råsponten?
Beror på hur mkt inomhusfukt som läcker ut, (om det nu är det).
Vid mindre otätheter så händer i stort inte mkt annat än att det blir mögelpåväxt, vilket inte påverkar huset/hållfastheten.
Vid stora otätheter (mkt fukt inifrån) så kan det i värsta fall med tiden leda till röta, vilket är allvarligt.
Mig veterligt är det relativt ovanligt med så stora fuktläckage inifrån att det blir röta i takbjälklaget. Röta i takbjälklag orsakas oftast av läckande tak, vilket är ett väsentligt mkt större problem.
bjälklag tillbyggnad problem?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tillbyggnaden lutar, problem?
Stress och problemfri tillbyggnad, händer det?
Tillbyggnad mot tegelfasad (husdrömmar avsnitt 8), fuktproblem?
Problem med bergvärme efter tillbyggnad
Värmepumpar
