585 läst · 4 svar
585 läst
4 svar
Golvvärme isolering på platta
Jag har en souterräng-villa från 1988.
Vi ska byta golv på nederplan och vill gärna ha golvvärme. Ovanpå plattan ligger det 8 cm cellplast.
Vi vet inte hur det ser ut under plattan. Ska ev. Borra för att kolla det. Dräneringen är bra. Ingen fukt i huset. Svår fråga förstås, men bör vi oroa oss för fuktvandring? Vi skulle gärna sänka golvet oxkså för att få mer takhöjd. Kan det räcka med 3-4 cm modern cellplast av bästa kvalitet och sedan lägga spårad spånskiva för golvvärme, eller gjuta in den.
Du kan ju alltid fundera på att modifiera deras lösning efter dins förutsättningar.F Fred 2.0 skrev:
Det intressanta här är väl Platon-mattan och de luftade socklarna som hantera din oro för fuktvandring genom plattan.
Bra, tack för tipset.L lat skrev:
Någon som kan svara på skillnaden isolervärde på vit frigolit från 1988 jämfört med t.ex. XPS.
Platta på mark + uppreglat golv med snål isolering. Funderar på golvvärme
Golv -
Hjälp - isolering för golvvärme under badrum i källarplan - ny platta
Grund & Markarbeten -
Hur blir resultatet - oisoleradplatta, liten isolering, golvvärme, klinkers?
Golv -
Isolering för golvvärme på betongplatta?
Isolering -
Oisolerat garage, bila ut betongplattan och lägga golvvärme med isolering?
