756 läst · 1 svar
756 läst
1 svar
Borra extra hål till VP:n
Har en IVT 8kW BVP på ingång som skall ersätta den gamla 5kW Niben som fyller 23 år snart.
Gamla hålet är 100 m aktivt djup och skall även fungera för den nya med vissa effektbegränsningar
Tanken var att nöja mig med detta men senaste veckans kyla visar på att tusenlapparna fladdrar iväg fort när elpatronen går in. Troligvis blir det en snabb återbetalning på ännu ett hål alternativt om det går att borra existerande hål djupare.
En hake är att tillgångligt område att borra på är minimalt och inom 5-10 m från existerande.
Vad är bästa lösningen, ett djupare på ca 160 m eller att borra ett separat i närområdet till det gamla ?
Om man har två hål, seriekopplar man sen slangarna ?
Existerande hål ser ut att efter 20 år ha landat på 0 grader brine inlopp och -3 i retur, är detta bra värde som indikerar att man kan ta ut mer eller ligger jag på max uttag redan ? o grader brine-temperatur är nu i December efter en månad med nästan kontinuerlig drift .
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
0 in -3 ut är rätt bra men svårt att veta hur mycket din gamla tar ur hålet, mycket tveksamt om hålet räcker till en 8a . Man brukar koppla två hål parallellt, annars ökar flödesmotståndet mycket, sen strypa de hålet som ger högst temp in så båda ger ungefär samma temp in.S Spongebob68 skrev:Har en IVT 8kW BVP på ingång som skall ersätta den gamla 5kW Niben som fyller 23 år snart.
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Borra hål i marmorbänkskivs
Kök -
Råkade borra hål i yttre källarvägg
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar
