Hej.
Jag skulle byta ut ett gammalt uttag (som tidigare var till ett gammalt siemens element)
Igår. Jag gav upp och satte tillbaka allt som det var.
Jag fick antingen för hög eller för låg spänning i uttaget, då jag stängde av olika säkringar i säkringsskåpet.
Antingen fick jag strax under 195V eller ca 390V på multimetern .
Kruxet är att denna el är seriekopplad med resten av de gamla elementen i huset.
Hur kan jag "sno" el till ett 230V uttag på detta ställe? Detta är precis bakom tvättmaskin i min nya tvättstuga som jag skarvar el till för tillfället.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det är säkerligen i te seriekopplat med något. Men det är sannolikt 400V med någon typ av styrning. Jag gissar att är öppna ledare med kapacitiv koppling som lurar dig.
Jag tycker inte det låter som ett jabb som är lämpligt för dig.
