9 764 läst · 6 svar
10k läst
6 svar
Storlek på padda
Skall gjuta en platta för min nya grund, och kommer använda färdiga element och cellplast. Har nu lagt ut mellan 15-30 cm tjockt lager med 16-22 makadam på ca 15m2. Ska nu padda detta. Fråga: Vilken storlek på padda behöver man? Räcker det med en mindre variant?
Ta så stor du bara kan det är mitt råd. Hyrde själv den minsta som fanns (45 kg) för att padda av grunden för en mur och nu i efterhand så skulle jag helt klart gått upp några viktklasser. Kan du bara få den på plats så skulle jag nog valt en med några hundra kilos vikt så vet man att jobbet blir ordentligt gjort.
http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/67244-vikt-pa-paddan.html
http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/13408-packa-fyllnad.html
http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/13679-markvibrator-vikt-oeverfarter-tjocklek.html
http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/15669-packning-av-samkross-0-30-a.html
Köpa billig padda
Grund & Markarbeten -
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Padda smågatsten
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad har storleken på markvibrator/padda för betydelse?
Grund & Markarbeten
