Hej! Har ett Mockfjärds Elementhus fr -65 och planerar nu byta ut befintlig altandörr till ett större parti(ca 2 m)skjutdörrar. Till er som känner till husmodellen, är det möjligt och har ni tips på hur vi ska gå tillväga? Bifogar ritningar, har fler om något saknas.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hade tidigare ett sådant förträffligt hus
Om du känner till konstruktionen så är det ju kassetter med spån i ... Man får såga upp så stort hål man vill ha, räkna med att massa spån ramlar ur... detta får du ersätta med vanlig isolering. Sedan får du regla upp en ram för den nya dörren. Denna ramen fästs fast mellan yttre och inre väggbrädorna runt om ... sedan i med nya dörren och gör foder runt på vanligt sätt...
Har jag glömt något kanske någon mer vill komplettera..
Tack för svar. Jo, vi har lite koll på konstruktionen och därav inte vågat göra så mkt.
Byte till större altadörrsparti görs som vid fönsterbyte om jag förstår det rätt. Att det är ett större parti gör egentligen ingen skillnad?
Har anlitat hantverkare som ska hjälpa oss med fasadbyte, fönsterbyte och altandörrsparti. Slänger ut en fråga till om ok, vad har du för erfarenhet om fasadbyte vid aluminiumplåtfasad? Funkar det utan tilläggsisolering?
Bifogar ett par bilder från vår fasadrenovering, firman fäste regelverk utanpå plåten, man skummade längst ned för att få tätt, sedan lades på 45mm isolering och sedan vindduk och ny läkt/fasadbrädor...Vill man inte tilläggsisolera så är det väl bara att läkta på utanpå plåten och sedan på med nya fasadbrädor.. bör inte vara så svårt...
Som sagt tidigare så finns inga reglar att fästa dörrpartierna i så sådana får man fälla in på sidorna av dörrhålet.
Ovanför fönsterpartier brukar det inte vara samma spontade kassetter utan istället liggande "balkar" av plywood som ligger och vilar på fönsterkarmarna. De går alltså inte ut förbi fönstren och är uppfästa i väggen utan slutar kant i kant med fönstren.. Är det bredare parti fönster som har en mittstolpe så brukar dessutom plywoodbalkarna vara delade där så att två balkändar även vilar på mittstolpen. Har du möjlighet så kan du klä av ytskiktet på insidan över och kring fönstren så ser du rätt lätt hur det är konstruerat.
För att sätta in ett bredare parti så handlar det förmodligen om att fälla in nån limträbalk eller liknande som är bredare än det tänkta partiet och som hålls uppe av väggarna och de reglar som man fäller in på sidan. Så behöver inte de nya karmarna vara bärande längre
Samma hus dvs från 1965, en mycket erfaren konstruktör kallar det för exprimenthus. Blev en 90x315 balk för att den 3,1 breda skjutpartiet ska bäras av balken och inte tryckas ned. Det var en konstruktör som beräknade det. Inte säkert samma som gäller för dig.
det jag vill ha sagt är : låt en konstruktör räkna på det!
Testar och skriver i en gammal tråd då jag själv står inför samma arbete i sommar.J johanfa skrev:Bifogar ett par bilder från vår fasadrenovering, firman fäste regelverk utanpå plåten, man skummade längst ned för att få tätt, sedan lades på 45mm isolering och sedan vindduk och ny läkt/fasadbrädor...Vill man inte tilläggsisolera så är det väl bara att läkta på utanpå plåten och sedan på med nya fasadbrädor.. bör inte vara så svårt...
(Bor också i ett elementhus och har hunnit med de flesta stora redan.)
Hur resonerade du/firman om alu plåten?
finns det inte risk med att bygga in den i konstruktionen? (tänker då på fukt/kondens)
prövade ni att ta bort plåten?
Tacksam för svar.
Hej, jag har för mig plåtkasetterna var utformade så att plåten inte är tätslutande utan kan andas...sedan tillkom alltså isolering och vindduk i detta fallet... vet inte vad det innebär gällande eventuell instängning av fukt...total skrev:Testar och skriver i en gammal tråd då jag själv står inför samma arbete i sommar.
Tacksam för svar.
Plåten är ett med kasetten och går inte att ta bort utan att förstöra kasetten...kan se om jag hittar bilder på det...
HejJ johanfa skrev:Hej, jag har för mig plåtkasetterna var utformade så att plåten inte är tätslutande utan kan andas...sedan tillkom alltså isolering och vindduk i detta fallet... vet inte vad det innebär gällande eventuell instängning av fukt...
Tack för svar, har även jag turligt nog kvar alla dokument och konstruktions ritningar Fr när huset byggdes. Har även lösa element sparade i garaget.
Har idag fått svar från två olika tillverkare av isolering och får olika svar från båda angående plåten.
Min bedömning är att plåten ska bort, tänker att jag skalar av den i remsor. Skär längsgående med rakblad och låter det som blir kvar i skarven sitta kvar.
Väntar in svar från några producenter till om vad de anser är rätt eller fel.
Mvh
Spännande. Uppdatera gärna här med hur du gjorde och hur det gick. Vi ska nog den vägen vandra vi också. En ytterligare bonus om man skalar bort plåten är att man kan inspektera hur träet under ser ut - förmodligen har aluminiumet fått sig ett par törnar genom åren och därmed inte hållit helt tätt.total skrev:Hej
Mvh
Hej! Väcker återigen liv i denna fråga. Hur gick det? Står inför samma utmaningar med elementhustotal skrev:Hej
Mvh
HejJ Jocke-JB skrev:
Fick många olika lösningar från olika leverantörer, men har själv landat i följande:
-Plåt ska bort
-45 regel horisontellt för att binda ihop elementen och sprida last av nya fasaden.
-träfiberisolering 45mm
-vindduk eller vindskiva.
-läktad stående träfasad
- OSB + gips inomhus, blir då diffusion öppet och likställt med ångbromsduk (enligt flera lev.)
Hos glasfiber eller stenulls tillverkarna hittar jag ingen bra lösning, tänker mer timmerhus/ äldre trä hus med kutterspåns isolering och lösningar för den konstruktionen. Även att inte överdriva isoleringen, ser husets helhet och att hamna på en total förbättring.
Har du startat upp ditt jobb än? färdig? bilder?
Mvh Total
Tack för återkoppling!total skrev:Hej
-Plåt ska bort
Mvh Total
Smart tänkt med att binda ihop elementen. Jag har tänkt isolera med cellusola 120mm . Är på gång att köra samma isolering på vinden ca 300mm med icells lösull i cellulosa.
Tanken var att jag skulle ha gjort två sidor på huset i år med fönsterbyten. Men då takutsprånget är så kort behöver jag förlänga det först.
Vi har även tänkt att bygga ut en farstu som går ihop med taket. För att slippa lyfta bort plåtarna på taket två gånger, så har vi valt att påbörja allting nästa år istället.
Jag återkommer här med bilder och idéer när vi väl är igång igen.
Hittills har vi renoverat övervåningen och fixat dräneringen till källaren. Nu i vinter blir det fokus på att fixa invändigt i källaren.
