712 läst · 6 svar
712 läst
6 svar
Liten varmvattenberedare
Finns det nån här som är bra på att räkna!?
![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad kan det kosta att värma vatten i en varmvattenberedare på 15 liter, till ca 40-45 grader? Har just nu inte mer info om beredaren förutom volymen. Den står på dygnet runt. Vad kan det kosta ungefär att värma "en omgång" om man tömmer hela på en gång?
En varibel som fattas är temperaturen på vattnet innan det värms.
Sen kan du räkna ut kostnaden.
Det går åt 0,00116 kWh att värma 1 liter vatten 1 grad.
Anta att vattnet in är 10 grader.
Ska värmas från 10 till 40 grader = 30 grader
30 grader * 15 liter = 450
450 * 0,00116 kWh = 0,522 kWh
Om ingående vattentemperatur är 5 grader, dvs att du höjer de 15 litrarna med 40 grader till 45.P Plantan 2020 skrev:
Då går det åt 0,7kWh
Tack!D Dilato skrev:
Men vad blir det för kostnad, ungefär? Jag kan inte räkna kilowatt sånt! (Pinsamt, men det är därför jag frågar här.) Skulle gissa på att invattnet är (svinkallt), bara så det inte fryser. Rören kommer in i det lilla uppvärmda utrymmet och vattenberedaren sitter ett par meter från kylan utifrån.
Peter2400 skrev:
Tack från svar! Vattnet in är nog bara precis så det inte fryser, vad det nu kan vara? Elpriserna är ju helt galna, och som bensin priserna far hit å dit lite random, och att räkna kWh kan inte jag. Skämmigt! Men vad kostar ungefär en uppvärmning i kronor?Peter2400 skrev:
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Här är ett utdrag ur sjuans gångertabell som exemplifierar vad din 0,7kWh kostar vid olika elpris som är rimliga med månadspris.
0,7kWh*4kr/kWh= 2,8kr
0,7kWh*5kr/kWh= 3,5kr
0,7kWh*6kr/kWh= 4,2kr
0,7kWh*7kr/kWh= 4,9kr
Karrock skrev:
Tack!Karrock skrev:
Nu fick jag koll på siffrorna! Perfekt!
Vilken liten a ca 50-80 l varmvattenberedare till jättehärligt vatten?
Placera liten varmvattenberedare ovanför kylskåp?
Kök -
300 liters varmvattenberedare för liten ?
Liten varmvattenberedare som komplement pga långa väg från ordinarie tank.
Värme allmänt -
Varmvattenberedare, stor eller liten?
Vatten & Avlopp
