3 189 läst · 4 svar
4 svar
Entreprenad kontrakt tips?
Vi ska bygga kataloghus och ska gora en del utav jobbet med en snickare som husforetaget valt. Nu undrar jag vad det ar som maste goras for ett helt fardigt hus i detalj? Ar det nagon som har en kopia pa entreprenad kontrakt eller liknande som vi kan kika pa sa vi vet vilka punkter som ska inkluderas?
Klicka på länken så hittar du en hel del tips, samt fler länkar.
http://www.boende.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1403&lngArticleId=3573
Har last den sidan men behover lite mer detaljerad info sa som vad som ska monteras etc.
T ex
Montering av syll.
Montering av ytterväggar, bärande mellanväggar, gavelplåt, takstolar, vindavsträvning, gavelspetsar, underlagstak, bärläkt, vindskivor, hängbräder och nockbräder.
Målningsfärdigt hus
Montering av knutbräder, skarvbräder, dekorbräder och lösa foder.
Uppsättning av plastfolie i tak samt montering av glespanel och gips.
Läggning av taktegel, montering av vindskivebeslag, hängrännor och stuprör.
Montering av fönsterbleck.
T ex
Montering av syll.
Målningsfärdigt hus
Jag skulle rekommendera er att ta kontakt med någon byggjuridiskt sakkunnig för att få hjälp med ert kontrakt.
Det brukar handla om mer detaljformuleringar än vad man bör chansa på.
En kunnig person kan ganska snabbt vaska fram svagheterna i kontraktet och spara er tid, pengar och elände.
Tips på entreprenadbesiktningsman i Göteborgstrakten!
Entreprenadkontrakt
Hustillverkare -
Entreprenadkontrakt (ABS 18) - tips inför påskrift?
Juridik -
Bygga garage - tips på entreprenad bolag/ husmoduler
Tips och råd om entreprenadkontrakt
Juridik
