Vi flyttade i slutet av november in i vårt första hus, boyta ca 190 kvm, och jag skulle bli glad för feedback gällande vår elförbrukning. Vi är tre personer, två vuxna och ett barn. Har Tibber och värmer huset med en Luft/vatten till vilken vi kopplat Ngenic Tune som står inställd på 19 grader. Pumpen har dragit 363 kWh de första 12 dagarna i månaden, vilket jag antar är helt okej givet vädret vi haft här i Sthlm under december. Det jag blir fundersam över är att uppvärmningen enligt Tibber endast står för 56% av vår elförbrukning. På posten "beteende" menar Tibber att vi förbrukat 231 kWh den 1-12 dec och "alltid på" 62 kWHh.
Jag kan inte komma på att "alltid på" skulle vara något annat än kyl/frys och eventuellt hemlarmet. Vi mellanlandade i en liten lägenhet innan vi flyttade in, och där låg vår totala förbrukning på ca 130 kWh/mån. I denna takt ligger vi på 160 kwh/mån på endast "alltid på", är det inte mycket?
Vad gäller beteende så har vi kört en diskmaskin cirka varannan dag på 30-minutersprogram. Vi har kört sammanlagt kanske 5 tvättmaskiner i väntan på bättre elpristider och använt torktumlaren en gång. Vi har gasspis med elugn som varit igång två gånger. TV står på till och från under dagarna och lite stereo. Vi har en hel del småbelysning igång men i princip allt är LED, hittade några gamla 40-wattslampor i fast armatur som jag bytte ut för några dagar sedan. Jag antar att tappvatten hamnar på denna post, och duscha gör vi vuxna kanske 2 av 3 dagar och då ca 5 minuter åt gången. Lillen har hittills mest vägrat den nya duschen, vi har lyckats blaska av honom några gånger.
Med den här takten förbrukar vi ca 750 kWh i månaden på annat än uppvärmning, och kollar jag på energideklarationen så är det väl max 150 kWh som bör vara varmvatten. Jämfört med vår tidigare lägenhet blir det en otrolig skillnad, känns det rimligt? Där hade vi visserligen inte tvätt- och diskmaskin men dessa har ju knappt använts, och vi hade en äldre elspis där också samt en eldriven handdukstork som gick en hel del.
Tacksam för feedback på om detta låter normalt eller om jag behöver jaga kWh-tjuvar i hemmet!
Edit: Kanske skall lägga till att vi har elbil som vi hittills laddat med kanske 20 kWh, det har kontinuerligt varit betydligt billigare med publika laddare!
alltid på kan vara avfuktare på vinden/i källaren/i krypgrunden. Det kan vara mekanisk ventilation, det kan vara en del av värmepumpen om den nu är på hela tiden.
Men för att ge lite perspektiv ligger min förbrukning första 12 dagar i december på 540 kWh. Jag räknar med en total förbrukning på ca 1400 kWh för hela månaden.
Under sommaren var min förbrukning ca 16 kWh per dygn (inkl varmvatten) och när jag var på semester och stängde av stora VVB, var det 10 kWh per dygn.
Jag bor i Skåne i villa med 200 kvm och 6 personer i familjen.
Om jag förstår dina siffror rätt, ligger du nu på 650kWh för december och har du 5kWh/dygn som alltid på. Är det ventilation, kyl/frys och avfuktare, är det kanske inte så dåligt.
Men eftersom du inte kommer att få elstöd (om ni fick elabonnemang i slutet av november) förstår jag att det blir svårt för er i år.
Tack för svar! Ingen avfuktare mig veterligen. Den inredda källaren är del i det jag angav som boyta men däremot har vi inte varit uppe på vinden ännu. Skulle bli förvånad om något står och puttrar på där uppe men värt att ta en titt, tack för tips! Ventilation är endast självdrag så det bör det ej vara. Eller vänta nu - badrummet i källaren har en lysknapp som går till någon slags ventilation där det finns en fasttejpad lapp - "denna skall alltid vara på". Slår mig nu! Men hur mycket kan en sådan enkel sak dra egentligen? Detta missades dock lite i början så oklart hur det kategoriseras hos Tibber. Likaså hur de tolkar lampor som alltid står på? Finns några på fasad och i trädgård som vi ej hittat strömbrytaren till ännu men som vi blev lovade var extremt energisnålaharry73 skrev:
Om jag tolkar det rätt så förbrukar ni betydligt mindre trots stor familj och större hus. Har ni bergvärmepump?
Bara som en liten jämförelse: Jag har under hösten räknat "strand by" i mitt hus inkluderande: FTX, varmvatten, kyl/frys + extrafrys, fasadbelysning, fiberanslutning, mobilladdningar, högtalare, TV, enstaka micro/vattenkokare, pelletskamin, elstängsel runt tomten, enstaka LEDlampa och svag golvvärme i badrum. Detta genererar 8 kWh/dygn. Enpersonshushåll där den enda diffen bör vara varmvattnet för större familj.
Allt ytterligare märks tydligt på kWh förbrukningen - oavsett var i landet.
Ventilation, har ni FTX kolla då så att den inte har något värmeelement som värmer luften. Våran FTX går från 50W till 1250W om trumman stannar.M Maria_G skrev:Hej,
Sen det där med diskmaskin, i alla fall så är 30minutersprogrammet på våran maskin det som tar näst mest energi. Kolla om du inte har något energisparprogram. Det tar visserligen antagligen 5 gånger längre tid men förbrukar mindre än hälften så mycket energi.
En modern badrumsfläkt förbrukar inte mer än ca 0,1 kWh/dygn (4-5 W), lamporna ute ligger säkert på några W per styck, så beroende på hur många det är, kan det vara från 0,1 kWh/dygn till 1 kWh/dygn?M Maria_G skrev:Tack för svar! Ingen avfuktare mig veterligen. Den inredda källaren är del i det jag angav som boyta men däremot har vi inte varit uppe på vinden ännu. Skulle bli förvånad om något står och puttrar på där uppe men värt att ta en titt, tack för tips! Ventilation är endast självdrag så det bör det ej vara. Eller vänta nu - badrummet i källaren har en lysknapp som går till någon slags ventilation där det finns en fasttejpad lapp - "denna skall alltid vara på". Slår mig nu! Men hur mycket kan en sådan enkel sak dra egentligen? Detta missades dock lite i början så oklart hur det kategoriseras hos Tibber. Likaså hur de tolkar lampor som alltid står på? Finns några på fasad och i trädgård som vi ej hittat strömbrytaren till ännu men som vi blev lovade var extremt energisnåla
Vi lyckades mer än halvera vår förbrukning jämfört med förra året. Dels pga betydligt lägre inomhustemperatur, som vi vid behov höjer med braskaminen och dels för att vi reparerade kompressorn i vår frånluftsvärmepump.
Och trots att vi har 4 barn i tonårsåldern, lyckas vi begränsa varmvattenåtgången rätt så bra.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Jag förstår inte, är 750 kWh på månadsbasis för mycket eller för lite? Jag hade varit glad om vi hade klarat oss på 750 kWh allmän-el per månad (2 vuxna, 2 små barn i villa med fjärrvärme på västkusten, 110+60 m2)
Har du fjärrvärme till uppvärmning och varmvatten, då tycker jag inte att 750 kWh per månad är jättelågt. Det borde vara möjligt att hamna betydligt lägre om man vill, men har man mycket IT-utrustning som är på hela tiden, el-värmegolv, avfuktare eller pump till vatten, avlopp eller dränering, kan det såklart bli mycket mer.zarkov skrev:
Och det handlar inte om att du då slösar energi, bara att du och ditt hus har andra förutsättningar.
Intressant. Vi har ju inte majoriteten av det där igång mig veterligen. Men är det alltså så att en vvb har någon slags standby-förbrukning? Ursäkta en novis för dumma frågor.yonna skrev:
nu har vi ju timpris och vill gärna diska på lågpristimmar. Givet att diskmaskinen tjuter frenetiskt när den är färdig och dessutom inte har någon funktion för att öppna luckan så tror jag att vi får prioritera ett kortprogram vid 23-tiden istället för ett energisparprogram några timmar tidigare. Åtminstone innan jag sett siffror svart på vitt på förbrukning på respektive program och kan jämföra. Hittade för övrigt nu en pax-fläkt på 5W i källarbadrummet som vi använt sparsamtCheesen skrev:
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Hur kan Tibber skilja mellan uppvärmning, beteende och alltid på?
Givet att schablonen som brukar användas för villa är 5000 kWh/år så låter det väl mycket, speciellt som jag beskriver mycket modest förbrukning sedan inflyttzarkov skrev:
