Behöver fästa brickan i bordet men hålen till skruvarna är slut, förstora. Vad skulle ni fylla i hålen så att skruvsrna får fäste så att brickan sitter fast. Hsr lossnat flera gånger tidigare. Korta skruvar ca15 mm.
Renoverare
· Falun
· 114 inlägg
Borra upp hålen och limma fast träpluggar. Medan trälimmet torkar får du ta bort gammalt lim så att brickan ligger tätt mot ytan. Sedan förborra nya hål i pluggarna och skruva fast benet.
Produkter som diskuteras: "träpluggar"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Det funkade inte så bra
På platsen där man fäster skruvarna är det något mer poröst materiel som lossnar lätt. Dessutom är bänkskivan så pass tunn att man inte kan borra djupare. Så funderar nu på att sätta ett par vinkelbeslag på utsidan ;-)
Vet inte om det funkar, är ju inte någon möbelsnickare precis mer altan byggare
Jag vet inte om jag förstår bilderna rätt men kan man inte vrida brickan något och göra nya hål? Det ser lite ut som att det är försänkt i skivan för brickan, kan man ta av motsvarande på benet? Eller bara utöka försänkningen?
Hur laga putssläpp på grunden?
Fasad -
Hur lagar man rötad fönsterkarm?
Fönster & Dörrar -
Vad kan hända nu när grannen klagat över mitt altanbygge?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Hur laga spricka i putsfasad, Funkis 1969, lättbetongblock
Fasad
