2 317 läst · 3 svar
3 svar
Vill kunna ha rinnande vatten i stugan på vintern.
Vi bor i en sommarstuga. Från början endast sommarvatten. Grävde i somras ny brunn. Den gamla pumpen stod i vårt förråd varpå ledningarna med vattnet går väldigt ytligt och över marknivå där inne där det nu ist sitter ett tryckkärl och sen går vattnet vidare in i huset. Vi var tydliga med att vi ville ha en lösning som funkar vintertid oxå. Men nu sitter vi här med frysta rör.. Gissar att det fryser i det kärlet och de rör som går ovan mark. Men har nu undringar om jag kan bygga en isolerande låda till det och ha ett litet element där inne?! I cellplast tänker ja då gissningsvis.. Nån som löst detta problem med sommatvatten till vintern? Vi pratade om att vi ville ha en värmekabel i röret men det säger han att han har varit här å provat sätta in, men lyckades inte få ner den mer än ca 50 cm.. Vet inte vad vi ska göra nu
· 52 069 inlägg
Det går ju att isolera utrymmet med tryckkärl, och ha en frotsvakt som håller lite värme. Men det är ju ingen större vits med det om du inte ordnar värme till rören, eller gräver ned dem till frotsfritt djup.
Om allt nu har frusit så är det risk att det har frusit sönder.
Nu ska vi inte måla fan på väggen för tidigt. Jade vi vetat detta hade vi ju velat göra nåt i somras men vi blev lite vilseledda tyvärr.. Tror dock ev vi kan gräva ett hål i början där rören går ner för att komma förbi krökar som gör det svårt att få ner en kabel inuti..H hempularen skrev:
Finns bara en vettig lösning, gräv ner rören till frostfritt, flytta in pump och hydrofor i huset. Då behöver ni aldrig oroa er. Värmekabel är en dyr lösning och hjälper inte om det blir ett längre elavbrott.
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Någon som vill ha körsbär i Vallentuna?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd -
Vilket tapetklister vill ni ha i sovrummet?
Miljö & Hälsa -
Förena 2 bord till ett långbord Ena bordet har endast ben i ena ändan Jag vill kunna förena borden t
Möbelsnickeri
