Funderar på hur jag bäst isolerar krypgrunden själv. Det är i första hand för att spara energi och hålla golvet varmt och trevligt att gå på. Var ett tag inne på polyuretan men klurar på om man kan få till ett liknande resultat genom att skruva cellplast och fogskumma kanter och skarvar, samt rulla ut plast på marken.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det är lite sporadiskt tilläggsisolerat men det drar rejält kallt om golvet, särskilt där det är dåligt med tillägg. Vissa ytor har heller ingen tilläggsisolering, varför jag tänkte dra över allt. Det jag är lite orolig för är att kapsla in fukt över tid.Jonatan79 skrev:
Fan vad det ser ut. Kablar och skit överallt.
Städa ur från organiska material.
Risken med mer isolering är ju såklart att det ökar risken att det blir sämre klimat i grunden vilket kan leda till mögel.
Golven i sig kommer inte bli varma av själva isoleringen, möjligt att huset drar mindre el. Du begär för mycket då det behövs golvvärme isf.jag tippar att din krypgrund ligger på mellan 10-14 grader för året om du bor i Mellansverige.
Hade trott att golven blir varmare och att det sparar energi i form av uppvärmning. Okunnig på området som jag är. Ju mer jag läser desto fler fallgropar verkar det finnas. Har även fått ett förslag på att konvertera om grunden till varmgrund genom att foamisolera väggar och mark istället, men var rejält kostsamt.Jonatan79 skrev:
Intressant! Har också modernare tre-glas överallt. Svårt att tro att dessa kyler ner så mycket, men kan definitivt ha helt fel.N Niklaspe skrev:
En tanke - för att undvika att fukt kapslas in eller tränger upp från t.ex befintlig isolering och annat spännande som kan gömma sig mellan innergolvet och ”taket” i krypgrunden, alltså den sporadiska tilläggsisoleringen, ull och gammalt plankgolv, säg att man river ut rubbet underifrån upp till gamla plankgolvet och sedan drar på polyuretan. Skulle det kunna vara ett säkrare kort?
Aldrig sett kondens på mina fönster heller, har två luft-luft-pumpar och eldar flitigt i kamin. Upplever att kylan kommer från/via golvet till stor del. Men, om det är underifrån eller tränger in på annat vis blir jag osäker på med tanke på olika rön och erfarenheter från andra.N Niklaspe skrev:
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Golv blir tyvärr i princip aldrig trevliga att gå på utan golvvärme. Jag har källare som håller ungefär 18° och golven över känns ändå inte varma eller trevliga. Om det finns ekonomi att tilläggsisolera är tveksamt men om jag skulle försöka mig på det skulle jag ändra så lite som möjligt, lite mer isolering och en ny tät blindbotten,
