Hejsan,
har precis byggt en mur och skall fylla ut mot den.
Nu skall det ju vara ca 30 cm makadam närmast muren och resten fyllnadsmassor. Någon som har förslag på hur man löser detta rent praktiskt?
mvh
Johan
Har aldrig gjort det själv men kan du växelfylla med omväxlande makadam och fyllningsmassor så kan du ju hålla gränserna intakta så att säga utan att något flyter ut för mycket.
Lägg i en formplyfaskiva (Mindre friktion jämfört med vanlig plyfa) där man satt fästen som man kan dra upp den. Fyll omväxlande makadam/jord Vill man ha duk mellan så lägger man den under makadammen så den hålls fastoch inte följer med upp när man drar upp skivan.
mvh plexi
... och om man inte kan (orkar) få upp plyfan, kan man lämna den?
