Vi fixar badrummet och kom hit men inte längre. Hur ska vi koppla dessa? Vi har kopplat in den bruna och blå, då går det inte att släcka en av lamporna i skåpet men vart kopplar vi in den svarta som vi antar är ledaren till det som inte går att släcka?
  • Ett öppet elektriskt kabinett med kablar och en LED-drivare, på en sminkhylla, med skönhetstillbehör.
Vad satt där för grejor innan du började med dina experimentartade kopplingar?
Ibland dra man fram en matning till badrumsskåp som inte är styrd av strömbrytaren, detta för att använda till eluttag (rakuttag).
Ja det satt ett uttag för rakuttag där tidigare! Alla var kopplade i det förra och nu är det enbart två som gåt att koppla på bilden brun och blå.
BirgitS
Enligt bilden är det en gul/grön och en blå som är inkopplade. Vilket är felaktigt och farligt.
Första steget är att ta reda på vad de olika ledarna är för något, t.ex. titta i strömbrytaren vilken färg som tändtråden där har.
För att ha det sagt så är det inte tillåtet att koppla el med 230 V själv i badrummet.
Välkommen till forumet också!
Jag tror du ser fel. Skyddsjord ligger nog lös och möjligen isolerad under plinten. Det är bara blå som faktisk sitter i plinten.
Oorganiserad samling kablar bundna med tejp, potentiell elektrisk fara, behov av säkrare ledningshantering.
Men det är lätt för mig att säga med stor skärm och 3840x2160 upplösning. Och till TS, välkommen hit som sagt och stoppar du in svart i det tomma hålet i plinten bredvid den blå så sätter jag en Selma på att det kommer att fungera. Se till att forma kardelerna bara så att ingen hamnar utanför.
Edit: Och sen får du se till att isolera brun då den antagligen har konstant fas och därmed är "livsfarlig" att ha lös oisolerad. Ett bra sätt är exempelvis med en ubåt eller en Wago.
BirgitS
BirgitS
Samt den blå ska antingen stoppas in längre eller så ska lite av kardelerna klippas av så att den går in så långt att det inte blir flera mm koppar utanför hålet.
Precis den gulgröna sitter ej i!
Menar du i hålet precis brevid? Tack snälla för tydlig information
Menar du i hålet precis bredvid?
Ja precis. I hålet bredvid den hålet där den blå sitter:
En skulptur som liknar ett förvrängt tangentbord med kablar och handtag, med en röd pil pekande mot den.
Tack snälla! Vilken stjärna du är:)
Tack, betyder det att det fungerar?
Och glöm nu inte att isolera de oanslutna trådarna brun och gulgrön. Även om eltejp kan fungera ser det väldigt slarvigt ut. Bättre med en ubåt:
10-pack toppklämmor för elkablar, transparenta, skruvanslutning, max 2x2,5 mm²/3x4 mm² ledare, 450V, fri frakt, 39,90.
Eller en Wago:
Wago 221-412 snabbklämma, öppningsbar, två anslutningar, transparent, orange spak, för ledningar, 16-pack, prisinformation.
Och tänk på att varje tråd ska ha en egen ubåt/Wago. Stoppar du bägge trådarna i samma ubåt/Wago får du en rejäl kortslutning och säkring löser snabbare än du hinner tänka ooops.
