vi hade renoverat badrummet för ca 6 år sedan och nu på senare året har vi märket att fogen har släppt och det är vissa ställe som har mindre fog än andra med det som stör mig är det är olika färger mellan fogarna. Tänkte använda mörkgrå fogpenna för rätta till det. Någon som har erfarenhet? Och hur renommerade ni vi gör?
![Gråa kakelplattor i ett badrum med en synlig duschavloppsränna och ojämn samt fläckig fog mellan plattorna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/448/448240-2d72c5db0df0ab07770dcb007bd9d345.jpg)
![Badrumsgolv med mörkgrå kakelplattor och synlig ojämn och fläckvis färgändrad fog mellan plattorna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/448/448241-cc807508b724f52b5c87f137cfb9f1fb.jpg)
Jag fick använda en sådan för att min Weberfog var riktigt ful och flammig när det var nytt (redan där började skiten med mitt badrum). Den funkar väl rätt okej under kort tid. Men tappar färgen ganska snabbt, speciellt i våtare delar.
Hade en blå tub, minns ej fabrikat. Ganska meckigt att applicera ändå. Låg med liten pensel och slet, efter att entreprenören "färgat in den" efter avdrag på priset.
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Kan det vara så att de vitare områdena är ställen där vattnet blir liggande kvar så det blir kalkavlagringar?
I så fall är det ju bättre att försöka få bort kalken.
Ovanför handfatet på gästtoaletten är fogen målad med fogpenna. Eftersom det troligen är förrförra ägaren som satt upp plattorna och fogat med svart färg så vet jag inte när fogarna målades med vit färg första gången men färgen har nötts bort med tiden och för 2-3 år sen målade jag igen med vit färg och det ser fortfarande bra ut. Men det är ju mindre nötning där än det är på ett golv i duschen.
Jag provade kalkborttagningsmedel, andra medel och tips men det gick inte bort. Har till och med provat med ångmaskin men inget hjälper.
Aha tack för tipset
Stumt underlag!
Den gamla fogen sitter som berg.
Det är jag som har gröpt ur fogen hör och där för att få bort mögel!
Sedan har jag fogat om. Pressade in fogen. Gjorde rent noga innan!
Det ser bra ut, men den lossnar när någon duschar..
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
För tunn fog, dvs. hur mycket har du gröpt ur?1 1carina skrev:
Någon som har erfarenhet av maskinsand?
Trädgård allmänt -
Någon med erfarenhet av företaget SipHouse?
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis -
Högtryckstvätt biltemas HPW 160 DB, 2500 W någon med erfarenhet?
Trädgårdsmaskiner -
Är det någon som har erfarenhet av Smålandsluckan
