Morten SF2000
http://www.moretens.com/startsida3/sf2000pro.htm
Stadig svenskbyggd kombimaskin med såg och fräs på 300 kg, dubbla trefasmotorer, bord och släde i gjutjärn, stålskenor för anhåll och släde.
Såg med 315mm tiltbar klinga (2022), anhåll och släde.
Vertikalfräs med 30mm spindel, aigneranhåll, falskutter och en universalkutter med några stål.
Allt är stabilt, injusterat, vinkelrätt och funkar som det ska, men då fräsen knappt är använd är den rätt trög i höjdjusteringen.
Ev byte mot mindre bords-/justersåg med gjutjärnsbord. Inte intresserad av någon byggsåg eller liknande.
18 000 SEK
18 000 SEK
![Grön bordscirkelsåg i ett verkstadsutrymme med aluminiumstyr, sågblad och anslutning för dammutsug.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618254-4063c45b9eb63e30d08c9a0cb8c4775b.jpg)
![Sågklinga i träskärssåg med skydd monterat på arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618255-f649f0fbd0072ee144550f50ad42f443.jpg)
![Fyra förpackade knivsatsdelar från LOGOSOL och två träbearbetningsskär i förgrunden på en metallisk yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618256-79e8ce4c9eed4714e915226455562e65.jpg)
![Verktygklämma med hjul monterad på arbetsbänk i en verkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618257-95ba05cb4dfd152a667818623e42723f.jpg)
![Bordscirkelsåg med brädor upplagda för sågning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618258-4702083b25bf531122bea66f574840eb.jpg)
![Verktygspanel på en MORTEN SF2000 maskin med kontrollknappar och vinkelindikator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618259-27f92401078f6f764fdd074ff74d362f.jpg)
Såld?
Såga/fräsa spår genom ekskiva
Möbelsnickeri -
Morten fräs och klyvsåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Handöverfräs eller japansk såg för att såga ut hörn på pelare?
Möbelsnickeri -
Ejca kombimaskin och bandsåg manual och datablad
Kombimaskin (kombinerad justersåg, bordsfräs samt plan- och rikthyvel)
Möbelsnickeri
