2 366 läst · 26 svar
26 svar
Var kan man köpa varmförzinkad klippspik?
Jag håller på och byter kölen och nedersta borden i en träbåt och behöver få tag på varmförzinkad klippspik i längderna 3,4,5och 7 tum.
Var kan man köpa sådana?
Flat båtspik att spika borden med verkar inte längre tillverkas men lyckligtvis har jag några kilo i lager så det klarar jag än så länge.
Hela båten är spikad med galvaniserat och jag vill inte blanda in andra metaller.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 220 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 220 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 220 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 220 inlägg
Det blir nog svårt att hitta produktion av antikvariska spikar som dessutom ska vara galvade. Marknaden måste vara minimal i Europa.
Boat nails galvanised ger träffar i UK och USA:
https://www.heritage-store.co.uk/tr...at-point-boat-nail-galvanised-boat-nails.html
Cut nails galvanised ger också träffar men mest Kina-produktion av den felaktiga typen.
Claessons hade en del till båtbyggeri förr. https://claessons.com/index.php?route=common/home
Claessons klippspik är dyr och dessutom har de inte dimensionerna som behövs.
Däremot tycks de ha någonting som de kallas skeppsspik som jag tror skulle fungera. Trädspik med flat spets. En trekiloslåda av var sort skulle gå för sig ekonomiskt och skulle räcka till flera kommande projekt.
Annars får jag väl försöka med engelsmännen eller tyskarna.Jag fick ett tips om en tysk båttillbehöshandel och då borde man ju komma undan tull.
Klippspik borde inte vara aktikverade. Det är ett väldigt bra sätt att fästa ihop vissa saker där vanlig trådspik inte håller. Dagens rostfria skruvar har blivit så hårda i materialet och klena i skaftet så det börjar bli onödigt riskabelt att använda dem på platser där de verkligen skall belastas mekaniskt.
Vad jag skall ta mig till då båtspiken är slut i lagret vet jag inte. Det blir för dyrt att börja handsmida egen.
Har du kollat med denna? Kanske han har nåt?
https://www.porvoonwanharautakauppa.fi/naulat-ja-niitit
I USA tillverkas fortfarande klippspik vet jag, såg en film om en fabrik där som gjort spikar i 100 år typ.
En finne som säljer ca 400 st spikar, 5cm, 15€
https://www.tori.fi/pirkanmaa/Venenauloja_104361162.htm?ca=18&w=3&last=1
5cm två tum så lite för klena för dina behov kanske.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Varmgalva själv? Lär ju inte vara svårt med lite betsyratvätt, några gamla offeranoder, gasbrännare och lite eldfast sten.
· Blekinge
· 10 228 inlägg
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Det är väl spot on! Det här är den varmförzinkade klippspiken:T Thomas_Blekinge skrev:
https://www.toplicht.de/de/farben-b...opfen/naegel/2889/schiffsnaegel-feuerverzinkt
Finns allt från 1,5 till 8 tum (Zoll).
Här fanns också, men Toplicht ser ut att ha bättre priser
https://www.nail.eu.com/en/Forged-n...-Steel-forged-nail-milled-head-100-nails.html
Tack.DennisCA skrev:
Det där är flat båtspik som man spikar ihop landen med och viar på insidan. Med vanlig bordtjocklek mellan 13 och 18 mm passar det ofta med tvåtums spik. Dels försänker man ju huvudet och dels så hyvlar man ju litet fasning på landen för att få fason på båten
Det blir nog en beställning antingen från Toplicht eller Claessons. Det är inte riktig klippspik de har för klippspiken är kilformad längs hela längden. Deras verkar vara någon sorts fyrkantig trådspik med flat spets. Därför blir de litet svårare att via men jag tror nog det skall gå på något vis.
Om man tittar här så verkar spikarna med en försmalning ha ett syfte, hur praktiskt det är vet jag inte.
https://www.crownnailcompany.com/boat-nails
Sen nämner dom danska båtspikar som ett alternativ utan försmalning under huvudet.
