1 314 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Hur åtgärda kondens på inkommande vattenledning?
Nyproduktion BRF, Sthlm. 6:e våningen (högst upp i stammen).
När termometern nu kryper nedåt börjar det visa sig kondens på de ca 50cm av inkommande kallvattenledning (pex) som är frilagd (alltså ej isolerad) och kommer in i vårt innertak i badrummet. Idag har tempen sjunkit så pass att det nu droppar några droppar i timmen ned på innertaket i gips.
Ingen risk för elproblem och VVS-firman som sköter garantiärenden ska givetvis åtgärda detta tids nog. Men vi ska resa bort över helgerna och behöver få till en temporär och eller akut lösning för ca en månad framåt.
Hur akutisolerar jag en kondenserande kallvattenledning? Att bara sätta trasor runt lär ju knappast hålla mer än några få dagar tänker jag. Jag behöver era bästa hemmafixartips!
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 251 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 251 inlägg
Kan du inte köpa en stump rörisolering och en rulle gaffatejp. Finns på Biltema, Jula, Bygghandeln o s v.
(Sen begriper jag inte hur inkommande vatten kan påverkas av utetemperaturen. Är den helt felaktigt dragen i ett dåligt isolerat utrymme som har kontakt med omvärlden. Allvarligt i så fall, tänk om den fryser. Då kan vi tala om vattenläcka.
Du verkar ha kontakt med BRFen. Gör detta äremde kristallklart så att du inte åker på att betala för en läcka p g a frysning p g a försumlighet. CC:a hela styrelsen.)
Temporär rörisolering monterad och lätt tejpad med gaffa.
Inte jag heller kan riktigt förstå hur kondensen kan uppstå här i vårt innertak.
Rörmokare kommer förhoppningsvis på besök imorgon.
Styrelsen består fortfarande av exploatören och dess hantlangare. Där finns inget att hämta.
När ni åker bort slutar ni ju förbruka kallvatten, vattnet i ledningen antar rumstemperatur och kondensen upphör. Så resa bort är förmodligen det bästa ni kan göra som tillfällig lösning.
Hur åtgärdas problemet med kondens på ett avluftrör?
Fuktskadad vägg pga kondens - hur åtgärda
Kondens vid avlopp/inkommande vatten? Erfarenheter
Grund & Markarbeten -
Fuktskada av kondens på rör, hur mycket bör åtgärdas?
Miljö & Hälsa -
Kondens inkommande vatten.
Vatten & Avlopp
