3 025 läst · 26 svar
26 svar
Hur kallt vågar man ha det i uterummet?
M Majaji44 skrev:Hej
Jag har ännu inte kommit i mål kring detta ämne.
Jag har fått offert på Frånluft
Nibe 370 = 87 500 inkl montering & installation
FTX = 79 300
Totalt: 166 800
eller
Luft / vatten
Nibe 2125 S
VVM S 320 = 147 500
Sen är frågan hur man löser ventilation med Luft/vatten? Gärna tips här
Är de rimliga priser och vad skulle ni ta för alternativ?
Ska du värma uterummet med en FLVP?
En LLVP samt två ventiler för lite självdrag duger väll?
Du kan inte köra FTX och frånluftsvärmepump i samma hus, antingen kör du Frånluftsvärmepump, eller FTX och exempelvis Luftvatten.
FTX = 79 300
Totalt: 166 800
eller
Luft / vatten
Nibe 2125 S
VVM S 320 = 147 500
Då kan de vara så att jag har missuppfattat något här. Menar du att om man kör frånlufts VP så behöver man inte ett FTX system?A Anders_Tranås skrev:
Ursäkta min okunnighet, så förklara gärna mer.
Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Man återvinner alltså värmen från frånluften och tillsätter den till tilluften.
Därför går det inte att kombinera med frånluftsvärmepump, det är två olika varianter av samma sak kan man säga.
Tror FLVP personen skrev i fel ämne
Hej, Detta har jag ju snurrat till ordentligt med att ha 2 trådar uppe samtidigt. Så nu har jag säkert snurrat till det ordentligt. Sorry
Min ursprungstråd som jag trodde jag skrev i :https://www.byggahus.se/forum/threads/val-av-uppvaermning-lvvp-ellr-franluft-vp.471383/#post-4965269
Vågar jag borra för takkrok här?
Vågar dra ur den här skruven i dörrlåset?
Fönster & Dörrar -
Angående kallt borrhål (Bergvärme)
Värme allmänt -
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Hur hårt vågar jag ta i när jag ska stänga huvudkranen?
