Har köpt nyckelfärdigt hus från A-hus med totalentreprenad. Hade genomgång med elkonsulten på plats och noterade att det är rätt stora glipor mellan isoleringen i ytterväggen, 1-4 cm. Bifogar bild. Ska det verkligen se ut så? Blir det inte köldbryggor?
Även fråga om drevningen runt fönstren ser tillräcklig ut. Och plasten som varken vikts in eller tejpats.
A-hus förhalar, och byggfirman ska börja gipsa imorgon utan att täppa till gliporna. Är förvisso installationsskiktet, men man vill ju ändå att det ska bli bra.
Nån som kan uttala sig om det är nåt att bry sig om lr inte?
Det ser ju inte snyggt ut och skaver i ögat och en seriös firma själva borde ta och fixa det utan gnäll och har man en rulle för att dreva ska väl det väl gå att fixa utan att försena för de som sätter skivorna. Går ju lika snabbt att fixa detta som att fylla skruvautomaten
Kliar mig i skallen om det är ett större faktiskt problem i sig dock oavsett om det är fel eller vad en besiktningsman skulle säga. Isolerings uppgift är ju att hålla luft stilla och där är du innanför diffspärren och utanför osb/gips så du ska inte ha luftrörelser. Har du andra problem som läckage i diffspärren och slarviga genomföringar så gör ju detta att luften enklare vandrar men då är ju grundorsaken en annan.
Plasten ska vikas ut mot fönstret och tejpas mot karmen så det blir helt lufttätt.
Isolering av gammalt hus
Glipa och isolering som syns.
Fönster & Dörrar -
Ta bort tilläggsisolering invändigt och glipa mellan vägg och golv
Byggnadsvård -
Försämrad isolering vid glipa taklist?
Frågor och svar om byggnation -
Glipa mellan "källlarväggsisolering" och väggisolering?
Isolering
