951 läst · 3 svar
951 läst
3 svar
Hur grova kablar till solceller?
Måste gräva ner gulkabel i morgon innan tjälen sätter stopp. Måste då borra snett igenom betongplattan i garaget ut till gulkabeln då det ska gömmas så mycket det går.
Frågan är hur grova kablar ni har och då vilken dimension på hålen i betongplattan det ska vara.
Kabel från solcell till VR.
Kabel från VR till elskåp
27 paneler och Grovatt 10Ktl om det kan vara till hjälp.
Självbyggare
· 9 720 inlägg
Förbered för 4x7mm för DC, 1x20mm för AC och 2x7mm för ev data och smart mätare ut till växelriktaren.
För att klargöra lite:
Det är några meter mellan garage och hus.
Vr ska sitta i garaget.
Elcentralen sitter på husväggen.
Självbyggare
· 9 720 inlägg
Byta till kronströmbrytare med tre kablar.
El -
Dra två kablar till kamera eternit
Tak & Vind -
Varför har jag 1 vit och 2 bruna kablar i min kontakt till takbelysningen
Belysning -
Byta kablar från uttag till armatur
El -
Nu klipper Trafikverket el-kablarna till de gamla f.d. banvaktsstugorna
Elavtal, elpriser & elförbrukning
