1 793 läst · 23 svar
23 svar
Illa lukt i vinden i dessa kalla tider
På sommaren upptäkte jag mögel på råspont i vinden och det är sanerad, men grundprobelm är inte åtgärdat och jag misstänker värmeläckag upp åt vinden från bostaden, jag tänker lägga ett nytt isolering då det känns som att lukten är väldig illa nu igen, men ingen mögel än, vad rekomenderar ni för isolering? Det är träspån just nu
Har du en fuktspärr (plast skikt) i taket till vinden?Johan.da skrev:På sommaren upptäkte jag mögel på råspont i vinden och det är sanerad, men grundprobelm är inte åtgärdat och jag misstänker värmeläckag upp åt vinden från bostaden, jag tänker lägga ett nytt isolering då det känns som att lukten är väldig illa nu igen, men ingen mögel än, vad rekomenderar ni för isolering? Det är träspån just nu
Värmeläckaget är inte boven i dramat, snarare något positivt i sammanhanget.Johan.da skrev:På sommaren upptäkte jag mögel på råspont i vinden och det är sanerad, men grundprobelm är inte åtgärdat och jag misstänker värmeläckag upp åt vinden från bostaden, jag tänker lägga ett nytt isolering då det känns som att lukten är väldig illa nu igen, men ingen mögel än, vad rekomenderar ni för isolering? Det är träspån just nu
Ifall du ej har möjlighet att lösa ångbroms/spärr från bostadsutrymmen under vind så får du titta på andra lösningar, trygghetsvakt eller liknande. För att isolera ytterligare kommer troligtvis förvärra situationen.
Vad sägs om frånluft fläkt som funkar helatiden på ena gavlen?A Ama1223 skrev:
Nej! Du vill inte ha varm/fuktig luft på kall vind, då riskerar du kondens och mer mögel. Du vill stoppa den och det går uppifrån genom att rensa bort all isolering och lägga ångbroms mellan takstolarna.
