Håller på med renovering av tvättstugan och ska ha handfat i ”köksbänken” på samma ställe där denna kran är idag. Är det någon som kan förklara hur jag ska göra? Tanken är alltså att jag ska göra det själv då det sket sig med rörmokaren.
Bänken kommer ligga lägre än där rören är idag så man behöver dra ner och sen upp i skåpet antar jag? Kommer även smälla upp en tunn vägg för att dölja alla fula rör som finns på den väggen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh
Mvh
kapa på lämpligt ställe och dra om alla rör som du vill ha dessaO OdugligMenErfaren skrev:Hej!
Mvh
skippa väggen den kan ge fuktbekymmer
du behöver rör, böjar, vinklar anslutningsdelar i lämpliga dimensioner klammer att fästa med pressverktyg röravskärare, tumstock och en röris du inte skrämmer bort.O OdugligMenErfaren skrev:
beroende på isoleringen i plattan kan även en innervägg utgöra en risk.
Skall du dölja rören skall de isoleras (prisol)
svårt att se resten men vart går röret till höger? inkommande?
det är väl ett utkast uppe till vänster?
Tack! Släpper upp väggen 1dm och även från taket så tror nog det borde bli tillräckligt med luftning. Varför behöver rören isoleras? Säger ej emot, är bara nyfikenelectroluxaren skrev:du behöver rör, böjar, vinklar anslutningsdelar i lämpliga dimensioner klammer att fästa med pressverktyg röravskärare, tumstock och en röris du inte skrämmer bort.
Hej igen. Jag får krupp.. hittar ej vart jag stänger av vattnet till blandaren. Ska försöka bifoga några bilder som visar hur det ser ut. Men det enda jag lyckats stänga av är varmvattnet genom att vrida på den blå ratten i pannrummet på andra sidan väggen (se inringning) Det röret är f.ö kallt och andra röret som går igenom är varmt men finns inget att vrida på. Den går ner i bergvärmepump som syns lite otydligt på sista bilden. Har du nån aning?electroluxaren skrev:
När du öppnar, öppnar du tills det tar stopp och backar ett kvarts varv.
