Det finns en anledning till att luckan inte sitter där. Om du inte ska använda vinden som förråd och kommer ha stor användning av luckan skulle jag sätta en lucka utvändigt istället. Den du länkande till är för invändigt bruk.T Titagurgi skrev:
Hade varit skönt med att kunna ställe grejer på vinden då vi börjar få brist på plats att förvara saker.Jonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
En del vindar är byggda för att tåla last och en del inte. Men om man inte ens kan komma in på vinden så är det knappast gjord för att fungera som förråd. Däremot så är det ju inget som går sönder direkt men bjälklagret mellan vinden och rummen under kan böja sig lite mer. Det kan då vara olämpligt att ta bort innerväggar.
Jag pratar om max 20kg ...BirgitS skrev:En del vindar är byggda för att tåla last och en del inte. Men om man inte ens kan komma in på vinden så är det knappast gjord för att fungera som förråd. Däremot så är det ju inget som går sönder direkt men bjälklagret mellan vinden och rummen under kan böja sig lite mer. Det kan då vara olämpligt att ta bort innerväggar.
Har däremot utökat övervåning med en vägg..
