37 904 läst · 151 svar
38k läst
151 svar
Byte elmätare - elförbrukning ökat med 3-4 ggr
Men du har väl inte fjärrvärme? Har du något annat än fjärrvärme, ved eller pellets så är 5000kwh för lågt.Myfriendjack skrev:
Kan det vara så att de, Vattenfall, ändrat till timdebitering utan att informera? Skaffa Tibber som elleverantör i så fall.Myfriendjack skrev:Bor i litet enplanshus på 110 kvadrat.Efter att Vattenfall var här och byte elmätare 11 november
har våran elförbrukning ökat med 3-4 ggr än innan byte.Blev ca 1000 kwh för november.Huset värms upp
med luftvärmepump och vattenburen golvvärme.Vattenfall utreder men kan ta många veckor och med
skenande elpriser är det ju frustrerande.Så någon som har en aning vad detta kan bero på???
Värmepumpen har de rätta inställningarna så inget har ändrats från innan och efter byte av elmätare.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 547 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 547 inlägg
Mätmetoden påverkar ju iofs inte den totala förbrukningen per månad.B Bjogre skrev:
Däremot kan det bli avsevärt dyrare om de "i smyg" ändrar till timmätning vilket t.ex. Fortum och Vattenfall gör när de byter mätare.
T.ex. EON gör inte så utan där förblir ett rörligt pris baserat på månadsmedel kvar även efter mätarbytet.
Källa för dessa uppgifter: Svenska Dagbladet.
Enligt samma artikel är det svårt att byta tillbaka från timmätning till "månadsmätning" igen. Hos Fortum i princip inte möjligt. Hos Vattenfall möjligt efter kontakt med kundtjänst (och väntan i timslånga telefonköer).
En fas var sönder i gamla elmätaren, den mättes inte det ses fjärrstyrt från elleverantörer att mätningen sker på 2 faser baraMyfriendjack skrev:Bor i litet enplanshus på 110 kvadrat.Efter att Vattenfall var här och byte elmätare 11 november
Vi får vara glada för endast 300kWh/månad för hushållsel.
Dvs belysning, tvättmaskin, TV, datorer etc.
Datorskärm ej i standby.
Strömbrytare på grenuttag. Såg att en ny 55"TV köpt för 1 år sedan drog ca 20W standby när jag mätte. Kontakt ur då den TVn inte används mycket.
Den mest använda 65" från 2015 drar nästan ingenting standby.
LED belysning, LED lysrör i garage och badrum.
Diskmaskin ej körd då den varit trasig 1 år. Installerar ny idag så vi får se hur det ökar. Handdisk har funkat bra. Diskmaskin kopplas till varmvatten.
Hur ofta ugnen används påverkar mycket.
Julbelysningen drar nog upp förbrukningen med ca 0.7kWh/dgn.
40W ljusslinga och 21W 7 lampors stake. LED för den hade fult vitt sken. 5 julstjärnor med 1.2W LED med rätt ton
Ingen motor-kupevärmare i det. Får se ifall det behövs denna vinter de gånger vi måsta handla. Cyklar de dagar vi är på jobbet. Den är uppmätt att dra ca 1400W. 2 timmar är minimum kalla vinterdagar ca -10-25*. 1 timme för mindre kalla men rutor isiga, ca -5-10*.
Rejäl sänkning av hushållsel från forna årens 6MWh till under 4MWh/år för hushållselen endast.
Huset har fjärrvärme.
Hoppas att elvärmaren i det gamla fläktsystemet från 1988 inte funkar. Den skall ju värma inluften när det är kallt.
Fläktarna brukar stoppas automatiskt lite då och då vid riktigt kalla dagar. Styra ned hastigheten hjälper då.
Vi har mätt både hushållsel och energi till tappvarmvatten i bostäder under flera år och med medelvärde på båda i närheten av 25 kWh/(år kvadratmeter) så kan denna siffra variera mellan nästan 0 och över 100. Golvvärme kan säkert dra en hel del jämfört med värmepump.
Vill man ha svar så får man väl mäta energin alternativt bara strömmen och jämföra med elmätaren. Verkar mindre krångligt än att fundera på en lång rad parametrar som alla har rätt stor osäkerhet.
Trolig orsak är att elmätaren inte mäter på alla faser.
Det hände mej för ett tag sedan, jag flyttade över stor del av uppvärmningen till den fas som inte mättes. Det höll i 6 år tills elbolaget kom på att elmätaren var trasig. Men det var helt andra elpriser då.
Minns just nu inte vilket bolag, men någon av drakarna Eon/Fortum/Vattenfall har ett kundlöfte som säger att de inte tar betalt i efterhand för feldebiteringar som är äldre än 12 månader. Så TS kan ju be en bön att det blir en del gratisel för åren 1995-2021...M Gizzmo123 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Den där infon var väldigt märklig…så många parametrar som styr totalen. Ger inget för den infon från Konsumentverket om det inte finns en förklaring. Men spontant känns den gamla förbrukning orimligt låg. Om ni inte har passiv hus eller otroligt bra isolering, låg inne temp och duschar på jobbet t ex. 10000-10 12000kWh/år låter mer rimligt för total förbrukning värme/varmvatten/hushållsel dvs.Myfriendjack skrev:
Det står mycket mer på sidan än det lilla TS skrev, så det framgår ganska tydligt att det kan vara en del variationer i förbrukningen, det står bl.a.Mattias_Jo1 skrev:Den där infon var väldigt märklig…så många parametrar som styr totalen. Ger inget för den infon från Konsumentverket om det inte finns en förklaring. Men spontant känns den gamla förbrukning orimligt låg. Om ni inte har passiv hus eller otroligt bra isolering, låg inne temp och duschar på jobbet t ex.
”Vad är normala elkostnader för en villa?
Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år.”
samt
”Varför är min elförbrukning så hög?
Elkostnaderna i hushållen varierar relativt mycket mellan hushåll i Sverige och påverkas bland annat av:
- hur du värmer din bostad
- hur välisolerat husets klimatskal är
- antalet personer i hushållet och hur mycket apparater ni använder (vitvaror, hemelektronik och belysning mm)
- om du bor i norra delen av Sverige där det är kallare eller i södra Sverige”
https://www.energimarknadsbyran.se/...normal-elforbrukning-och-elkostnad-for-villa/
