933 läst · 4 svar
933 läst
4 svar
Sätta in fönster.
Hur svårt är det att såga upp och sätta in nytt fönster i trähus med putsad fasad under träet? Alternativt vad borde själ a jobbet landa på i ca pris?
Mvh Viktoria
Mvh Viktoria
Det är ganska svårt att svara på för det beror på dina kunskaper. Är du händig och byggt mycket förut så är det inga större problem. Men du måste växla av eftersom du kommer behöva ta bort minst 1 regel i väggen för att få plats med ett fönster. Sedan tycker jag det är lättast att jobba innerrum och ut när man tar upp hålet.V Viktoria91 skrev:
Jag ska göra samma i vår.
Tror jag borrar i alla hörn med en tunn lång borr, ritar på utvändigt, vinkelslip med stenskiva för att såga genom putsen, knacka bort den, sen såga från utsidan och riva ut isoleringen ( i mitt fall spån)
Kapa ev stående regel och stoppa i dubbla stående reglar.
Sen såga upp på insidan
Om det är rätt vet jag inte men det känns som det borde funka?
Sätta in fönster i nyrenoverat badrum
Badrum -
Dra el till fönster/sätta in lampkontakter vid fönstren
El -
Sätta in nytt större fönster
Fönster & Dörrar -
Täta gamla fönster som saknar läpp att sätta tätningslist på
Fönster & Dörrar -
Väggisolering, fönster och sätta in vattenburen värme via krypgrund/källare
Värme allmänt
